Адаптер для диагностики ГБО
Кто подскажет, где можно приобрести адаптер для диагностики agis, lovato,digitronic, stag. Желательно юсб, но сом тоже пойдёт. Обязательно с разьёмами для подключения к газовым ЭБУ ( собственно из за них и хочу купить, а то я сам мог бы адаптер спаять)+ ссылку на программы ( скачивание или покупка).
Спаисбо! Заказал. Жду. USB- шный вариант. Диагностикой не занимаюсь. Просто на ниву газ хочу поставить 3-е поколение не нравится, 4- хочу. Вот для того чтобы в дальнейше газ на своей крутить и заказал этот адаптер. Есть правда проблемы: бош 797 не двухрежимный, наверно январик72 ставить, места на шниве практически нету, наверно в багажник баллон ставить- а там места практически не остаётся. Либо вместо глушака ставить. Короче одни проблемы.
Бош 7.9.7+ поддерживает два режима и прошивки на него есть, так что проблем не вижу
Газ давно поставил ГБО4 поколения Ловато. Баллон влепил аж 100л в багажник. Газа жрёт на 1,5-2 литра больше чем бензина. Мозги бошовские без прошивки. Баллона хватает на 650 км. Это аггресивный стиль езды по городу. Пенсионеры до 800 км по городу проедут, а по трассе наверно ( не пробовал) на 1000 км хватит. Вообщем я счастлив Если мозги прошить под газ, расход 1/1 будет с бензином. Динамика такая же как и на бензине.
Расход на газу всё равно будет больше если ужать то нагрузка на клапана - что сэкономишь на газу уйдет на ремонт головки.Регулировать по газику.Как себя показал шнурок под какие блоки есть ли доп разьемы?
А что газиком регулировать? Ничего не надо, просверлил форсунки 2мм автокалибровал через комп и усё. Доп разьёмы есть у шнура. Агис пробовал- подключается нормально, Тамона подключилась без проблем, Ловато подключилась нормально. Шнур нормальный, только к Диджику не смог подключиться, прогу надо, те что есть не подходят
Вот тоже задумался с покупкой шнурка на газ наверно глядя на вас закажу думаю окупиться быстро здесь почитал регулировку http://gazmap.ru/stati/samostoyatelnaya-regulirovka-gbo-4-pokoleniya
А самому адаптор спаять - это слишком сложно? Если не ошибаюсь, там пятивольтовая двухпроводная система.
От старых мобил шнурок с адаптером подайдёт. Только разъём доработать.
  • 1 год спустя...
http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo
Берете телефонный шнурок по распиновке микросхемы чаще всего pl2303 находите Rx b Tx и третитий минус питания . Только
желательно экранированный провод и проверить уровень напряжения на Rx и Tx относительно минуса т.к в некоторых шнурках
может быть 3.3 вольта тогда нужно смотреть по даташиту на пл2303 и ставить согласно его перемычку в схеме шнурка
Пользуюсь спаяным адаптером USB на ft232RL микросхемке минимум обвеса(два кондера, три сопротивления ,три светодиода ) на выходе 5 ти метровый экранированый провод( для оборудования установленного под капотом)
Тамона и Дижитроникс работает без проблем.
имеется плата в формате lay для утюжной технологии изготовления плат.
драйверов в интернете для FT232 валом.
Изменено пользователем genaazov
  • 9 месяцев спустя...
Шнур купил от старого мобильника за 150р.(USB DATA CABLE) , а разъём от старого блока питания компа и бензонасоса ваз. работает отлично!
Сделал шнурок для Lecho Sec Pro из кабеля для Сименса -
в кабеле три провода и оплетка - GND к оплетке, белый просто обрезал, черный и красный Rx и Tx ,угадал с 1 раза, не пришлось перепаивать. Разъем от БП компьютера, кабель двухжильный экранированный 2 метра, хватает с головой до заднего сиденья. Работает отлично. 200 руб и 20 минут работы(с учетом поиска паяльника :biggrin: )
Изменено пользователем Wiking555
Только не найти старых шнурков , а к посвежее они с Rx и Tx 3,3в. Вот заказал 1 $ http://www.aliexpress.com/item/USB-To-RS232-TTL-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-Arduino-S9-QbO/1225758876.html
Остается только проводом экранированным удлиннить Rx и Tx... и минус...
Только не найти старых шнурков , а к посвежее они с Rx и Tx 3,3в. Вот заказал 1 $ http://www.aliexpres...1225758876.html
а если на rx и tx по 3.3 вольта не будет работать?и как можно исправить проблему?
Нашел у себя в Челябинске юсб-адаптер на чипе 2303(все контакты подписаны на плате возле каждого контакта) , новый , 180 руб. 5ти вольтовый, кстати там стоит перемычка, если ее переставить -будет 3,3 В, если убрать-напруги не будет подаваться. Осталось купить провод и разъем для подключения.
http://www.obdauto.ru/...odule_254671471
Забыл добавить, что искал шнурки от телефонов по городу, не смог найти даже на барахолках. Потратил пол дня, блин.
Изменено пользователем евгенчик74
