Зажим SMD чипов EEPROM для ПО-5
Предлагаю простейшее устройство для зажима чипов EEPROM в SMD корпусе.
Для этого нужно только:
1. кусок проволоки диаметром 2 мм длиной около 50 мм;
2. 2 пружины одинаковой длиной 10-15 мм:
3. кусок гетинакса с вытравленным коннектором под SMD корпус и отводами для проводников.
На рисунке показано, что по краям SMD коннектора сверлятся 2 отверстия диаметром около 2-х мм. В них вставляется П-образная скоба из проволоки. Снизу платы ставятся 2 пружины и концы скобы загибаются для удержания пружин. Для вставки микросхемы достаточно сжать пружины и вставить чип между скобой и контактами коннектора, установив соответственно ножки чипа на контакты. Для гарантии я обычно проверяю надежность контактов прозвонкой ножки и контакта коннектора.
Мною уже три месяца используется этот зажим для программирования чипов EEPROM в SMD корпусе (серий 24Схх,25ххх,93Схх,93Sхх и т.д.) при помощи программатора ПО-5.На выходе программатора используются 6 контактов для программирования EEPROM-ов и микропроцессоров. Для каждого типа микросхем я применяю блок перемычек, изготовленный из куска IDE разъема со шлейфа компьютера, отрезав кусок 8-контактов 2 ряда с перемычками между контактами рядов.Он вставляется в 2-рядный разъем с 8 контактами в одном ряду и 6 контактами в другом ряду. Один ряд 8 контактов присоединен с соответствующим ножкам SMD коннектора, второй ряд 6 из восьми контактов соединены через раъем с программатором ПО-5. В разъеме, как и в оригинальном от ПО-5 собрана схема стабилизатора 5 вольт, токоограничивающие резисторы и защитный диод.
Удачи в работе и творчестве. Вопросы по e-mail master_1958@rambler.ru
  • Ответов 44
  • Просмотры 14,9 тыс
  • а вот и видео подоспело: Изготовление щупа http://www.youtube.com/watch?v=xeEoOUEhphU&feature=player_embedded Крутим Lancer X http://www.youtube.com/watch?v=0Cv259m5dNo&feature=player_embe
  • на иголках тоже неплохая вещь
  • а как вам такие зажимчики для процессоров ?
Что то замудрили вы! Можно и легче сделать :
1 купить нормальный прогер и переходник ( стоимость примерно 20 баксов)
2. Поиск рулит- есть в инете тема такая, там переходник делается на основе кроватки для процев, флешек, их вырезаешь и подгоняешь и ... после чип прижимаешь, проверка контакта и вперед. :18_1_35:
Не ну нафига))))
Неужели прищепок мало продаётся))))
да ну нафиг - сам по себе по5 как прогер никаой....ещё и приспособы к нему придумывать)))
слушайте вот вы Кулибины ,еслиб этому изабритению вставить как нибудь жосткие пружины ему цены бы небыло а вообще здорово.
Изменено пользователем sergeiii
:AllSmail (9): Так они там уже стоят!!!
Надо спросить у автора ,ТНС пружинки встроенны или нет ?
да, пружины стоят. вот для примера, но размеры и наконечники бывают разные.
теоретически можно извратиться и сделать приспособу для процессоров
:heresmile: А ты как думал, тут все проводами работают?
Я себе уже чемодан всяких преспособ собрал)) Прищебки, крючки, погопины, зажимы,краватки, шлейфы и т.д и т.п..
а ты сам как работаешь? всё время провода подпаиваешь? а как ты без электричества обходишься - паяльником на 12В от прикуривателя или газовым работаешь?
покажи какими крючками ты колпачки со стрел сдергиваешь. выложи фото твоих супер зажимов и кроваток, в деле пригодятся. зажимы тебе для чего, что ими зажимаешь?
В законченном виде
шедевр, но мне кажется что крючки слишком большие, за ножки процессора ими не зацепиться. или для чего они используются, объясни.
Честно,планировал их в BDM вставлять когда дорожки с обратной стороны,но толстоваты,,,,,А вот эту гребёнку использую когда епромка в DIP корпусе с обратной стороны.
O ooo.... Вы тут к@ями прищепками меряетесь )))???
Мой вариант ...... прищепки . Кстати , может кто видел еще меньше ? Этой , по-моему , soic должен быть по-зубам . Еще не пробовал. Не пришли клипса.jpg .
Изменено пользователем cubic007
Мой вариант ...... прищепки . Кстати , может кто видел еще меньше ? Этой , по-моему , soic должен быть по-зубам . Еще не пробовал. Не пришли post-42742-0-80383200-1311944801_thumb.jpg .
А где заказывал?
