Audi A6 2003 ММ 4B0920900R
Aydi A-6 2003г. ММ 4B0920900R на одометре 9999999....приборы все работают, машина заводится. Как поправить пробег ?
  • Ответов 45
  • Просмотры 14 тыс
  • посмотри в щитке, если есть второй MCU HC908 2J74Y - то можешь сразу искать флеш на него.
  • ну, 2J74Y ты потом будешь искать, когда стрелы дергаться будут, дисплей мигать, подсветка пропадёт. а пока что читай 912DG128, дамп восстанавливай
  • в общем, поднимай RESET, BKGD, частоту кварца ставь на 8МГц и осциллографом смотри как уровни сигналов прыгают.
прочитать процессор 912DG128 и поправить правильным кальком
подключился upa по схеме....не читает почему то..
9-vdd
5-vcc
6-bkgd
7-reset
У меня такая-же, таха берет по диагнозе.
берёт и валит щиток. все девятки ни о чём не говорят? уже залезли туда тахой или командером.
can+23 шнур ?
да, CAN +23
пробовал уже...таха все видит и узнает, потом пишет что не может прочитать пробег и просит нажать любую клавишу....и обратно в меню...
9-vdd
5-vcc
6-bkgd
7-reset
какие ошибки выдаёт? по резет что пишет?
иногда пишет что мало питания (1,09V)....подключил upa внешним питанием, а иногда ошибка устройства...
При нажатии считать пишет...
Reset High Error
Reading: 1 Errors Found Devise: MC68HC912DG128 Range 0-7FF
кварц на 8МHz попробуй поставить
всё тоже....
а предохранитель на 10 минут вынимал после коррекции ?
после коррекции надо обесточить щиток и закоротить 2 ножки HC908 мотороллы на 2 секунды.
Изменено пользователем THC
после коррекции надо обесточить щиток и закоротить 21 22 пин HC908 мотороллы на 2 секунды.
после коррекции аккумулятор скидывал на 10 мин., а вот 21 и 22 пин не коротил...
есть такой.... и это совершенно точно, что флеш искать надо ? а искать где?
хорошо....поеду на другом компе пробовать, отпишусь....)))
