Audi A6 2003 ММ 4B0920900R
в общем, поднимай RESET, BKGD, частоту кварца ставь на 8МГц и осциллографом смотри как уровни сигналов прыгают.
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,7 тыс
  • посмотри в щитке, если есть второй MCU HC908 2J74Y - то можешь сразу искать флеш на него.
  • ну, 2J74Y ты потом будешь искать, когда стрелы дергаться будут, дисплей мигать, подсветка пропадёт. а пока что читай 912DG128, дамп восстанавливай
  • в общем, поднимай RESET, BKGD, частоту кварца ставь на 8МГц и осциллографом смотри как уровни сигналов прыгают.
А если доску запитать ? Зачастую невоможность чтения проца внутрисхемно связана именно с питанием. Мы подаем питание на процессор , а на другие элементы схемы оно может не приходить в связи с особенностью схемотехники данного девайса. Вот и приходится поднимать ноги ... Чисто мое имхо ... И еще . При работе внутрисхемно желательно иметь источник питания посильнее , чем USB , т.к. зачастую по питанию запитываются другие элементы схемы . А их бывает довольно много.
Прочитал проц....вот дамп...NIO видит правильный пробег.
EEprom AudiA-6 2003 MM_999999999.rar
Смотри адреса 000445 и 000446, там два байта контрольной суммы пробега, если она не соответствует пробегу, то будут 999999 на экране.
как правильно посчитать контрольную сумму пробега ?
Попробуй тахософтом, там есть несколько вариантов подсчета CRC
А если пробег пересчитан в нио, там не все группы байтов повторяются, а тахософтом они одинаковые
114968km =
String #1 = FFFE3EE7
String #2 = 0001C118
String #3 = 535D
Я правильно понимаю, что нельзя пересчитать пробег в нио, а контр. сумму тахософтом ?
Вот пробуй ,здесь твой дамп с пробегом 150000
EEprom AudiA-6 2003 MM_150000.rar
Если не секрет, то чем считал контрольку?
Кальком от абритуса,вернее вкладкой dump tool
Залил сегодня дамп...Все равно 999999...Одни расстройства
а так попробуй
Все подобные пробы - б е з т о л к у. Для расчета контрольки надо знать исходный пробег (в пределах 100 км) на момент неправильной смотки. На данный момент вижу 2 пути развития событий:
1. вытянуть родной пробег из моторника (если он там есть и если машина не сматывалась уже по пятому кругу)
2. Лить чужой дамп, с аналогичного щита, с заменой соответствующих областей (можно привязать ключики и другим макаром, но геморней....)
Изменено пользователем autodamp
Пробуй мой дамп, 100 % рабочий, правда буковка последняя Q. C этим дампом доска кажет пробег правильно и при подключении на столе тоже. Или скопируй полностью область пробега с контролькой в свой дамп.
A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar
Изменено пользователем serrg
А можно распиновку для подключения на столе ? замучился ездить туда-сюда....машина на стоянке
Держи
Держи
Спасибо большое... :post-6:
Кто-то правельно ему подсказал что нужно в моторный лезьт, если память мене не изменяет в моторном надо изночально править MM73 912dg128+CRC ? или не так поправте!!!
Так кокой итог от всего этого -99999 убралось?
Если да- что делал?
Если да- что делал?
Пока пробую все, что подсказали...
