Audi A6 2003 ММ 4B0920900R
тоесть результата пока нет????
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,8 тыс
  • посмотри в щитке, если есть второй MCU HC908 2J74Y - то можешь сразу искать флеш на него.
  • ну, 2J74Y ты потом будешь искать, когда стрелы дергаться будут, дисплей мигать, подсветка пропадёт. а пока что читай 912DG128, дамп восстанавливай
  • в общем, поднимай RESET, BKGD, частоту кварца ставь на 8МГц и осциллографом смотри как уровни сигналов прыгают.
Тот, что прислал ТНС ( test 139917km.rar) все равно 9999999....а тот, что прислал Serrg ( A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar ) показывает точный пробег.....
Взял область пробега и контрольную сумму из дампа A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar, положил в свой дамп и все равно 9999999....
дамп прилагаю
EEprom AudiA-6 2003 MM_test.rar
Добил я её.....В дампе EEprom AudiA-6 2003 MM_test.rar, в строке 00040... вот это было FF FF 06 06 FF FF FF FF 10 00 54 4D 4C 58 56 44, а вот это стало FF FF 06 06 FF FF FF FF 10 00 54 4D 53 34 4A 35 и пробег показался на доске из дампа A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar......Огромное спасибо всем за помощь....Поеду заводить теперь
  • 7 месяцев спустя...
Тоже два дня с такой панелью выёживался. Тахой, коммандером, х-прогом с тахософтом и нио. Тоже 999999. 189060km сделать получилось с изменением в строке 40. Эти байты - часть номера приборки. Контролька и к нему походу привязана.
Короче в итоге откопал старый чинский Вагтахо и сделал за 5 минут. Делал на столе, проводки с ОБД раэъёма к панели и питанию долго цеплял )) Старый пробег определился, новый записался, панель работает. Правда в буфере вагтахо мусор какой-то оказался, но дело сделано.
Ещё момент. По вину машина 2-го года, по стёклам 1-го, а дата выпуска панели 06.2003, т.е.не родная.
A6_4B0920900R.zip
