Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34
Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34 - нужна распиновка разьема , на какой
вывод выходит сигнал тахометра. По автодате нашел только SIRIUS 32,там
сигнал к приборке выходит на 70 -й вывод.Померил подпор 12вольт.При
кратковременном касании на массу этого вывода на приборке загорается
спираль накала, хотя это Renault Megan/Scenic 1,6l бензин 2002г.
Может суда установили приборку от дизеля,хозяин говорит что так купил.
Подскажите распиновка разьема блока управления Siemens SIRIUS 34 .
Схема
Sir34.zip
Посмотрел схему но вывода что идет на тахометр не нашел.Сканером обороты двигателя вижу, значит от моторника должно выходить сигнал.
Просветите пожалуйста. На приборке 2-а разьема : 30 pin и 15pin.
На панель приборов имеется два разъема:
серый 30 пин и красный 15 пин
В сером разьеме :
25 - GND
16 - +12в
27 - +12в
23 - SPEED PULSE
- какой вывод сигнал тахометра ?
Вроде как 4 в красном сигнал тахометра.
Особое внимание нужно уделить разъему R34 в распределительной коробке.
Последние посетители 1
