Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195036 Focus2 . 1.6L. Duratec VCT. Периодически выскакивает P2303.Я так понял,что это:Низкое напряжение первичной цепи катушки зажигания. Смотрел осцилу первички,вроде все нормально,напрежение около 14 в. Стираю код,машинка уезжает и через некоторое время 1-2 дня опять выскакивает неисправность.Может кто сталкивался,подскажите куда копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21034-ford-focus2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4p2303/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195065 там в разьеме на катушку часто обламывается провод. смотри внимательно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21034-ford-focus2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4p2303/#findComment-195065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200276 Была такая проблема (2303) обрыв провода в 15 см от разъема катушки.Причем провод оболочкой висел а нитки внутри обрыв и они то контачили то не контачили .Ошибка появлялась с постоянной периодичностью. Число выхода поста видел ,но мож кому пригодится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21034-ford-focus2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4p2303/#findComment-200276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201759 Либо обрыв в проводке, либо в самом разъеме пины некантачат. Р2300 еще бывает, по другой половине катушки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21034-ford-focus2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4p2303/#findComment-201759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201768 Не родная катушка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21034-ford-focus2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4p2303/#findComment-201768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
