dodge intrepid 2003
сделал BCM на dodge intrepid. поставил - горит чек. клиент утверждает, что чек раньше не горел.
но, т.к. машина прилично убитая уже, ему по-фигу - уехал. считать ошибку нечем, посему вопрос:
может горящий чек быть связан с корректировкой пробега? или, может-быть,
из-за того, что bcm снимался-ставился он зажегся?
понимаю, что тут экстрасенсов нет, что без прочтения ошибки никто ничего не скажет,
просто интересуюсь, вдруг у кого-нибудь было такое и это типичная ситуация...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/
заведи привычку проверять авто перед смоткой.
очень много умников починить машину за наш счет .
Изменено пользователем kossiopey
нет не может .
благодарю. да привычка есть. всегда включаю зажигание, фоткаю пробег и положение стрелок, на всякий случай. а тут забыл =(
отнес домой делать, и пошел ливень (кто живет в Москве - тот знает что несколько улиц аж затопило), как я его в закрытой машине потом обратно ставил - это в обще песня.
туда же кто-то засунул и сигналку и подсветку ног, там провод на проводе, сопли и жгуты свисали ото всюду...
не утверждаю про это авто, но если без щитка включают зажигание или заводят такое бывает.
там там BCM, он же соединен с блоком предохранителей, я этот блок вынул, там суй ключ-не суй, ничего без него работать не будет.
3 раза включи-выключи зажигание и на табло появятся коды ошибок.
сними клемму аккумулятора на 2 минуты,в америкашках бывает прокатывает,если конечно ошибки небыло до ТОГО! :AllSmail (3):
Сняв клему с аккума сотрёте все сохранённые ошибки. Если неисправность не устранена, то при тестировании системы чек снова загорится. Как уже говорилось выше для чтения ошибок по двигателю надо 3 раза включить и выключить зажигание, в 3-й раз оставив его включённым. На дисплее одометра последовательно высветятся ошибки.
всем спасибо, буду знать на будущее.
а лучше пойду закажу elm327.....
Никогда чек после смотки на подобных машинах не загорался если в дампе ниче не испортил.
скорее всего эта проблема уже была до...
в дампе точно ничего не испортил, все посчиталось нормально, изменял только соответствующие строки, писал "записать только изменения",
потом несколько раз делал veryfy
