Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195096 сделал BCM на dodge intrepid. поставил - горит чек. клиент утверждает, что чек раньше не горел. но, т.к. машина прилично убитая уже, ему по-фигу - уехал. считать ошибку нечем, посему вопрос: может горящий чек быть связан с корректировкой пробега? или, может-быть, из-за того, что bcm снимался-ставился он зажегся? понимаю, что тут экстрасенсов нет, что без прочтения ошибки никто ничего не скажет, просто интересуюсь, вдруг у кого-нибудь было такое и это типичная ситуация... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195101 сделал BCM на dodge intrepid. поставил - горит чек. клиент утверждает, что чек раньше не горел. но, т.к. машина прилично убитая уже, ему по-фигу - уехал. считать ошибку нечем, посему вопрос: может горящий чек быть связан с корректировкой пробега? или, может-быть, из-за того, что bcm снимался-ставился он зажегся? понимаю, что тут экстрасенсов нет, что без прочтения ошибки никто ничего не скажет, просто интересуюсь, вдруг у кого-нибудь было такое и это типичная ситуация... заведи привычку проверять авто перед смоткой. очень много умников починить машину за наш счет . Изменено 30 июля, 201114 г. пользователем kossiopey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. Автор comment_195103 нет не может . заведи привычку проверять авто перед смоткой. очень много умников починить машину за наш счет . благодарю. да привычка есть. всегда включаю зажигание, фоткаю пробег и положение стрелок, на всякий случай. а тут забыл =( отнес домой делать, и пошел ливень (кто живет в Москве - тот знает что несколько улиц аж затопило), как я его в закрытой машине потом обратно ставил - это в обще песня. туда же кто-то засунул и сигналку и подсветку ног, там провод на проводе, сопли и жгуты свисали ото всюду... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195111 благодарю. да привычка есть. всегда включаю зажигание, фоткаю пробег и положение стрелок, на всякий случай. а тут забыл =( отнес домой делать, и пошел ливень (кто живет в Москве - тот знает что несколько улиц аж затопило), как я его в закрытой машине потом обратно ставил - это в обще песня. туда же кто-то засунул и сигналку и подсветку ног, там провод на проводе, сопли и жгуты свисали ото всюду... не утверждаю про это авто, но если без щитка включают зажигание или заводят такое бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. Автор comment_195113 не утверждаю про это авто, но если без щитка включают зажигание или заводят такое бывает. там там BCM, он же соединен с блоком предохранителей, я этот блок вынул, там суй ключ-не суй, ничего без него работать не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195167 3 раза включи-выключи зажигание и на табло появятся коды ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195194 сделал BCM на dodge intrepid. поставил - горит чек. клиент утверждает, что чек раньше не горел. но, т.к. машина прилично убитая уже, ему по-фигу - уехал. считать ошибку нечем, посему вопрос: может горящий чек быть связан с корректировкой пробега? или, может-быть, из-за того, что bcm снимался-ставился он зажегся? понимаю, что тут экстрасенсов нет, что без прочтения ошибки никто ничего не скажет, просто интересуюсь, вдруг у кого-нибудь было такое и это типичная ситуация... сними клемму аккумулятора на 2 минуты,в америкашках бывает прокатывает,если конечно ошибки небыло до ТОГО! :AllSmail (3): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201114 г. comment_195258 Сняв клему с аккума сотрёте все сохранённые ошибки. Если неисправность не устранена, то при тестировании системы чек снова загорится. Как уже говорилось выше для чтения ошибок по двигателю надо 3 раза включить и выключить зажигание, в 3-й раз оставив его включённым. На дисплее одометра последовательно высветятся ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201114 г. Автор comment_195358 всем спасибо, буду знать на будущее. а лучше пойду закажу elm327..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201114 г. comment_195367 сделал BCM на dodge intrepid. поставил - горит чек. клиент утверждает, что чек раньше не горел. но, т.к. машина прилично убитая уже, ему по-фигу - уехал. считать ошибку нечем, посему вопрос: может горящий чек быть связан с корректировкой пробега? или, может-быть, из-за того, что bcm снимался-ставился он зажегся? понимаю, что тут экстрасенсов нет, что без прочтения ошибки никто ничего не скажет, просто интересуюсь, вдруг у кого-нибудь было такое и это типичная ситуация... Никогда чек после смотки на подобных машинах не загорался если в дампе ниче не испортил. скорее всего эта проблема уже была до... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201114 г. Автор comment_195397 Никогда чек после смотки на подобных машинах не загорался если в дампе ниче не испортил. скорее всего эта проблема уже была до... в дампе точно ничего не испортил, все посчиталось нормально, изменял только соответствующие строки, писал "записать только изменения", потом несколько раз делал veryfy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21043-dodge-intrepid-2003/#findComment-195397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
