Приветствую. Попалась такая вот панель. Фото прилагаю. Она подлежит коррекции пробега или пока нет решения?
:noflood:
Это на каким авто стоит такое чудо
:noflood:
Ставят на ВАЗы и решения пока вроде бы нет. Хотя .............
с завода такие не шли,а для альтернативных панелей типа такого надо инструкцию прочитать, обычно у таких где то в меню есть установка пробега
Ясно, Cколько стоит на разборе, в среднем, Калиновская панель?
Вот, что нашел в руководстве пользователя по панели FLASH 1 на их сайте,
** - установка общего пробега выполняется однократно и необходима для автомобиля с имеющимся пробегом, отличным от «0». После 1-й установки система закрывается паролем, недоступным пользователю.** Интересно пароль универсальный для всех панелей такого типа?
пробег лежит в явном виде, стоит защита от чтения.., проц не проблемный если есть мозги и оборудование.
всем добрый вечер , в этой панели пробег выставляется в меню нужно внимательно
полистать или по модели найди инструкцию в интернете,одну такую делал , самая лучшая в мире панель объявил клиенту пять тысяч он заплатил без вопросов.
а на счёт пароля завтра позвоню в тольятти может чем помогут.
Приборка замечательная,особенно ценные опции таксометр и диагностический тестер :heresmile: да и инструкция замечательная"Методом «научного тыка» зелено-белым проводом найдите сигнал, состоящий из 2-3 коротких положительных пиков по всей ширине экрана. Попробуйте добавить обороты. Если количество импульсов увеличится – Вы наверняка «попали». Желательно хотя-бы примерно знать, где находится нужный провод" Респект творцам :post-6: Побольше таких инструкций к ЭБУ и другим модулям и без работы мы точно не останемся!
С паролем не встречали , заходишь в меню -настройки- выбираешь статический пробег .
Двойное нажатие (с коротким промежутком) на энкодер осуществляет переход из главного меню в меню пользователя. Если все строки выбранного меню не помещаются на экране, в нижней части высвечивается стрелка «вниз», обозначающая, что при вращении энкодера можно переместиться по меню ниже, вызвав все возможные функции. Вход на уровень меню «ниже» осуществляется однократным нажатием на энкодер. Выход из подменю - переводом «засвеченной» строки на «выход из меню» и однократным нажатием на энкодер.
Если не трогать энкодер в течении 30 сек., или выключить, а затем включить «зажигание» - произойдет автопереход в главное меню.
Для изменения цифровых параметров нужно встать на выбранную строку и нажать энкодер однократно. В верхней правой части экрана появится иконка , обозначающая возможность набора данных.
Жека 740 если это новшество с паролем ввели разработчики то и ты ничего ни сделаешь, всё хранится в процесоре .
