Микротестер на МК
Виктор44, в этой теме эмулятор МК_TEST тоже актуален. Выложите его , пожалуйста, или ткните ссылкой , где качнуть. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196679
  • Ответов 630
  • Просмотры 134 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
А сколько стоит тестер S7000HL-4.?
Около 4 т.р., но видел только на одном сайте. Есть ещё тестер Штат ДСТ, 2,5 т.р. на двухстрочном индикаторе.
Изменено пользователем sashashemelev
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196713
Да Штат видел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196728
Начал делать программу.Нужна помощь.Я никогда вплотную не занимался автомобильными контроллерами.Напишите кто знает есть ли разница в параметрах бош1.5.4,Я5.1 и Я7.2?Знаю что бош7.9.7 и М73 разницы нет.
Изменено пользователем виктор44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196745
Между бош 1.5.4 и Я5.1 разницы нет . Январь 7.2 почти то же самое, добавлено несколько параметров. Например у Я5.1 нет счётчика пропуска воспламенения, хотя ошибки пропуска воспламенения 0300-0304 есть. Можно найти информацию на сайте Чиптюнер.ру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196756
Понял.Буду смотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196774
У кого есть PROTEUS 7.7 SP2 могу кинуть симуляцию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196777
Есть протеус. Кидай...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196779
Файл 324 hex для U1,73_2hex для U2.
CИМ.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-196792
Если я правильно понял, U1 - микротестер, U2- эмулятор K-LINE?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-197101
U1 микротестер,U2-М73.В программе U2 забиты параметры,2 ошибки,коды АЦП.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-197137
Посмотрел в Протеусе. Всё вроде ничего, но хотелось бы меню .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-197544
Я просто засунул прогу от мега 168 в 324.Сейчас в отпуске и времени практически нет.Как что-то напишу то сразу выложу.Сколько делать кнопок 3 или 4?Можно по одной кнопке(пи коротком нажатии) входить в меню и при длинном выходить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-197630
Лучше всё таки 4 кнопки. Enter для входа в подменю , ESC для выхода обратно в меню, вверх, вниз .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-197813
Вот примерные наброски.Пока прописано только для БОШ 7.9.7 (М73).Кнопки сверху вниз:1-ввод,2-выход,3-вверх,4-вниз.В параметрах только 3 окна,ERRORS-чтение ошибок,ADC-чтение АЦП.Для ATmega 32 реальная прошивка будет чуть позже(надо чтобы кто-то начал собирать).У меня пока нет этого контроллера.
CИМ.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-199904
Посмотрел. Класс. Парочку можно пожеланий: При запуске можно не прописывать строку "Выбор", а заставочку и через несколько секунд меню. Текущую строку сделать не мигающей, а инверсной( на тёмном фоне светлые символы), названия ЭБУ на русском( не критично, но красивей), может не 2 параметра в строке, а один, например" Время впрыска хх ", или " Напряжение ДК1 хх". Расшифровку ошибок хорошо бы прикрутить, и как формируется сброс ошибок? Управление исп. механизмами ожидается? Ещё у БОШ 7.9.7 и М73 есть в параметрах счётчик пропуска воспламенений по цилиндрам, очень удобный параметр. Извини за назойливость.
У меня тоже пока нет Атмеги 32, буду заказывать в Москву, но когда привезут - не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-200166
ВЫбор,согласен,не нужен.Как сделать стоку инверсной не знаю(пишу в Code Vision AVR там библиотеки по LCD).А чтобы писать названия параметров на русском надо чтобы в знакогенераторе LCD был русский шрифт.Он есть не во всех дисплеях(у меня например нет).А в ОЗУ знакогенератора можно записать только 8 русских букв.Вывод одного символа на дисплей занимает 2 байта,поэтому в целях экономии памяти-пока так.Ведь я не знаю сколько ещё надо памяти.Счётчики пропусков конечно выведу(просто не успел,хотел ознакомить).А управление ИМ если поместится-будет.Сброс ошибок пока никак не формируется(ещё не прописан).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-200174
На счёт дисплея понял, просто у меня WH2004L-YGK-CP, там русский знакогенератор прописан. Тогда можно слева от строки сделать засветку чёрным одного знакоместа и перемещать его курсором по меню, а надписи ( параметры, Ошибки ЭБУ , Напряжения АЦП) сместить на 2 знакоместа вправо. Где то читал, что русские символы можно кодами как то эмулировать, если найду - скину.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-200178
Ничего путного по русификации не нашёл, по инверсии тоже не гуд: Цифры при количестве пикселей 3х5 еще различимы, а вот текст плохо видно будет.... можно предусмотреть слева шириной одно знакоместо для курсора. И высвечивать там в мигающем режиме. Или просто знаком ">". Или же делать прокрутку строк оставляя стрелку мигающей , в этом случае может быть строк меню сколько угодно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/3/#findComment-200406
