Микротестер на МК
Здравствуйте, есть вопросы по схеме.
1. В схеме не указан кварцевый резонатор, используется внутренний или необходимо подключать "внешний" (если внешний то на сколько, на 12 МГц)?
2. Какой тип динамика используется (пищалка от компьютера)?
3. У меня есть в наличии LCD индикатор Winstar WH2004A-YYH-CT#, его можно будет использовать или покупать другой?
Спасибо заранее за ответы.
  • Ответов 630
  • Просмотры 130,8 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Здравствуйте.Программа писалась под знакосинтезирующий дисплей 4х20 совместимый с HD44780.Если ваш дисплей совместим с контроллером HD44780 ,то должен работать.Контроллер Atmega 32 работает от внешнего резонатора 12 мгц.К кварцу желательно подключить конденсаторы по 22-27 пикофарад.Пъезоизлучатель любой.
Большое Вам спасибо Виктор44. :))
 Виктор44, изучал работу Вашего проекта в протеусе и для меня, в этом деле новичка, не совсем понятны некоторые используемы сокращения при выдаче информации на экран. Если несложно Вам, пожайлуста расшифруйте их.  Откровенного говоря я долго искал схему такого устройства, готовлюсь к "дальней дороге", если вдруг что то выйдет из строя то можно найти проблему и принять меры к устранению поломки. Также если не затруднит Вас, расскажите пожайлуста какие ошибки выдаёт прибор (считанные из компьютера машины) и что они означают.
Изменено пользователем VitIsaev
В папке "SIM" есть текстовый документ в котором расписаны все сокращения,биты конфигурации контроллера и соответствие прошивок применяемому контроллеру.К сожалению объём памяти применяемого микроконтроллера не позволяет сделать расшифровку ошибок.На индикацию выводится только номер ошибки (например 0133).Расшифровку придётся делать самому.В инете информация есть.В новых прошивках устранены некоторые ошибки по управлению ИМ.
CИМ.ZIP
Спасибо. А чем отличаются файлы прошифки 32_12 и 32_12А?
32_12 для ATmega 32,32_12A для ATmega 32A.Видимо что то в них отличается и компилятор создаёт разный код.
виктор44, я нашёл коды ошибок вот тут http://shtat.ru/Instrukci/kodOBD2/ и тут http://www.multitronics.ru/kody_vaz/
они соответствуют тому что выдаёт Ваш микротестер?
Если допустим в памяти ЭБУ есть ошибка Р0030 то на индикаторе будет №1 0030.Контроллер просто считывает код ошибок и их количество из памяти ЭБУ.Для текстовой расшифровки недостаточно оставшегося объёма памяти.Я сделал себе только для М73.Там памяти хватило.А в этой программе прописаны Январи,М73(БОШ 7.9.7),МЕ17.9.7(М74).Максимальное количество считываемых ошибок=8.Думаю этого достаточно.
Изменено пользователем виктор44
Спасибо.
Заказал атмегу, как только придёт начну сборку и пробовать тестировать. :)) Ведь у меня ещё ГБО установлено.
Надо с машиной разбираться а то что то бензин начала кушать.
Отпишись что и как,может что упустил.
Хорошо сообщу, но через недели 2, столько будет идти микросхема, потом не факт что мой ЖК индикатор заработает. :))
Где заказывал?Я заказывал в ЧИП-НН контроллер и индикатор. Недорого и быстро!
Элитан http://www.elitan.ru/, пока не произвели отгрузку я отменил заказ на этом сайте, на ЧИП-НН действительно получается дешевле, виктор44 уточни пожалуйста, какой индикатор Вы использовали в тестере?
Завтра буду делать заказ на чипе-нн. :)
ACM2004D-FL-YBH-02 цена 350 р шрифт только английский,но с моей программой работать будет ,т.к некоторые буквы кириллицы мной прописаны в индикаторе.
Спасибо уже этот индикатор себе присмотрел, атмега TQFP-44 пойдёт?
Напоминаю ещё раз :индикатор должен быть совместимый с HD44780 т.к. при написании программы использованы библиотеки CodeVisionAVR для LCD индикатора 4х20,задающие временные интервалы.
атмегf TQFP-44 в инете не нашёл. Поищи сам.Требования я написал)))))))))))))))
Хватит черно-белые дисплее мусолить. Сколько можно. В 21-м веке живем. Я себе на цветном дисплее сделал:
Ссылка -> Бортовой компьютер через K-Line
Видео ->
Изменено пользователем mr_smit
Молодец,выкладывай ,может кому пригодится.
По поводу цветного дисплея - идея хорошая и интересная, только памяти ATMEGA 32 для реализации задуманного не хватит. Здесь ведь не просто бортовой комп, а сканер всех систем ЭБУ от БОШ 1.5.4 до М73. Кстати, у меня завалялся от навика экран, 480х272. Его бы прицепить - было бы прелестно.
