Микротестер на МК
А нельзя ли на основе данного проекта сделать очень простую и для кого-то полезную штуку -"индикатор включенной передачи". Определять передачу по отношению скорости к оборотам. Результат выводить на 7 сегментный индикатор. В момент переключения высвечивать оптимальную передачу для данной скорости и оборотов двигателя ( во время перегазовки при торможении двигателем).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-283945
  • Ответов 630
  • Просмотры 134,1 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Сбрось документацию на свой LCD,и какой ЭБУ?
На всех типах ЭБУ.
2004-1.pdf
Изменено пользователем sashashemelev
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284110
Выкладываю новый архив.В нём поправленная прошивка.Если буква П опять не будет выводиться нормально попробуй в файле title.c заменить 0x07 на 0xA8(это буква П в знакогенераторе твоего LCD).кстати какой контроллер?
Исходники.zip
Изменено пользователем виктор44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284118
Я думаю,что стиль вождения у всех разный.Одни переключаются при более высоких оборотах,другие при более низких.Определение передачи прописать можно,только я хотел сначала сделать расшифровку ошибок ЭБУ с применением EEPROM 24с64.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284120
Возможно я неправильно изложил мысль. Суть в том , чтоб индикатор высвечивал номер передачи исходя из текущей скорости и оборотов двигателя, когда автомобиль движется накатом ( на сцеплении или на нейтрали) в момент переключения. При этом передачи будут переключаться быстрее, авто поедет без рывков и клевков (особо полезно для начинающих водителей). Если точность определения передаточного числа позволит определять пробуксовку сцепления - получится прибор для диагностики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284126
Тогда возможно для разных авто обороты и скорость будут отличаться(всё зависит от передаточных чисел коробки и главной пары).А свободной памяти контроллера осталось около 3КБ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284132
Вопрос к администраторам форума-нельзя как то помещать то что я выкладываю в первый пост?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284134
Контроллер в проекте Атмега32А, в LCD - написано что HD44780. Буква "О" вылазила даже в заставке с твоей фамилией. Перепишу прошивку - посмотрю что получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284168
Почему то CVAVR создаёт разные коды для МЕГА32 и МЕГА32А.Может сделать прошивку под 32А?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284175
Только что перепрошил исправленной прошивкой - без изменений. 0x07 на 0xA8 не менял - не знаю как потом скомпилировать HEX файл. Попробуй сделай под 32А.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284181
Заменил коды символа. Как скомпилировать прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284189
После загрузки CVAVR ->File->Open->32_12.pri->Project->Build All после компиляции появится окно закрыть его ОК.В папке ЕХЕ прошивка с расширением hex.Понял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284219
Не компилируется, ругается на что то...скину лучше тебе - перекомпилируй.
tytle.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284222
32_12.hex для МЕГА 32 ,32_12а.hex для МЕГА 32А.
HEX.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284248
В предыдущем посте прошивки только для LCD в знакогенераторе которых есть кириллица!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284268
Все получилось. Правда 2 параметра(Т.ДВ.ПУСК и Т.ВПУСК.ВОЗД) остались без "П". В файле посмотрел- нашел ещё 2 ошибки. Исправил. Нужно перекомпилировать.
tytle.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284274
Давай сделаю.Какую прошивку брал?Кинь в почтовый ящик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284277
Под 32а.
32_12a.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284280
А зачем мне прошивка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284289
Держи
HEX.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/11/#findComment-284303
