Микротестер на МК
Держи
Прошил. Проверил в мк-тест. Работает. Большое спасибо. Проверю на реальной машине- отпишу.
  • Ответов 630
  • Просмотры 143,1 тыс
  • Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помогу чем смогу. М73.ZIP
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Сделал расшифровку ошибок ЭБУ.Окон вывода может быть до 256.Только надо к контроллеру подключать микросхему памяти 24с64.Контроллер придётся прошивать 2 раза-первый для прошивки 24с64,второй для прошивки основной программой.Если кого заинтересовало-пишите.
Заинтересовало. Недавно наткнулся на вашу тему. Большая работа проделана. Наверное буду собирать, но чуть попозже, как созрею на заказ дисплея и мк. Если не затруднит выложите измененную схему и прошивки.
О бутлоадере не думали? Для дальнейшего легкого обновления прошивки как в контроллере, так и в микросхеме памяти через USB. Прошивается первый раз контроллер в программаторе, затем память через USB. Все последующие обновления через USB.
Вообще это уникальный проект, сюда еще подержку электропакетов абс и прочего - вообще супер выйдет.
О бутлоадере не думал пока.Памяти свободной осталось 2 КБ,правда попробую освободить ещё около 1.Но надо,чтобы кто то попробовал будет ли работать.Для себя я собрал с другой прошивкой и 2-мя кнопками и только для М73(Бош7.9.7),а пробовать времени нет.Хотелось бы выкладывать всё новое в первый пост,чтобы не рыскать по теме (как в проекте OpenDiag).По электропакету и всему прочему не документации.Где искать не знаю.Сегодня вечером или завтра выложу прошивки для пробы.
У автора OpenDiag не спрашивали помощи по электропакетам и прочему? Он там уже серьезно раскопал, может поможет.
Я спрашивал по М73,он помог(большое ему спасибо)!!!Но нельзя постоянно что то брать ничего не давая взамен.По крайней мере мне стыдно сидеть у кого то на шее))))Правда документация(первая-сейчас не читал,может изменилась) дело рук моих.
Изменено пользователем виктор44
Жду детали... Сразу в догонку заказал AT24c64... И плату начну готовить ближе к выходным... как 24с64 подключать? Питание, и два провода обмена данных?
Изменено пользователем mihail_smol
Отпишись как и что.Будут вопросы-отвечу.
Вопрос уже есть! как 24c64 цеплять?
И над предложением сделать K-Line адаптер в Микротестере еще не думали?
В архиве М73_2.hex для ATmega168,32_12.hex для ATmega32,PROBA_24c64 для первоначальной прошивки Мега32,М73_32.DSN для протеуса.В текстовом документе всё написано.Над предложением сделать K-Line адаптер пока не думал.Изучать протокол USB2 пока некогда.Когда будет время поищу какие нибудь исходники и посмотрю.
МИКРОТЕСТЕР.ZIP
Спасибо за архив и инструкцию. И не обязательно же делать описание USB, можно просто UART, а потом к нему подцепить преобразователь USBUART или RS232UART.
UART уже занят.Через него идут запросы к ЭБУ и приём ответов.
это понятно, а второй UART программно можно сделать? ну или просто копировать данные с одного порта в другой?
Ищу,может что найду.Всё упирается в остаток свободной памяти(около 2 КБ).
Всем привет!
Подключил микротестер, блок у меня M73.
Управлением вкл/выкл форсунки, вентилятор и т.д. работает. При считывании параметров в одном из меню выводятся "кракозяблики", так же невозможно перейти в меню "к.коррек. со", при нажатии на кнопку вниз или вверх курсор "перескакивает".
Так же привожу некоторые параметры которые выдал микротестр.
Привет.Завтра посмотрю что к чему,послезавтра отпишусь.
Совсем меня запутал!Коррекция СО возможна только в Январях с нормой токсичности Россия83.Поэтому и не можешь туда попасть.С"кряказябинами" завтра разберусь.
Я и незнал. :)
