Опубликовано 20 апреля, 201213 г. Автор comment_292407 У меня работал с МК Тест, но только как с ЯНВАРЁМ(или БОШ 1.5.4-не помню). С БОШ 7.9.7 МК Тест не свяжется(по крайней мере та версия что у меня была) т.к. там неверный ответ на запрос соединения с ЭБУ, а моя программа проверяет контрольную сумму ответа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. comment_292470 на машине тоже не работает, у меня вместо транзисторов стоит L3697D но я думаю вряд ли из за нее не работает. и какие фьюзы выставлять надо? может в них дело... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292606 КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ЯЧЕЙКИ: CKSEL=1111 кварцевый резонатор высокая частота CKOPT=0 амплитуда высокая SUT=11 задержка при вкл.максимальна BODEN=0 схема сброса вкл. BODLEVEL=1 сброс при 2.7 в BOOTRST=1 вектор сброса=0 JTAGEN=1 Возьми осциллограф и посмотри приходит ли на 15 ногу контроллера сигнал (это вход приёмника). Изменено 21 апреля, 201213 г. пользователем виктор44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292644 с осциллографом беда, а 15 нога это случаем не выход приемника? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292726 Это вход приёмника. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292942 да блин, 15 нога, микроконтроллер AVR ATmega32-16PU это вывод TxD (Transmit Data-передача данных), в даташите так указано, и на этой ноге есть сигнал когда МК запрашивает связь.....Разве у вас по другому? И какие должны быть параметры COM порта когда проверяешь через MK_TEST? скорость там и прочее? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. Автор comment_292958 Извини,на 14 ногу (RxD) должен приходить сигнал.Какие параметры порта не помню.Кажется ничего не выставлял.Соединял через USB-K-line на FD232.Если подключаешь через КОМ-порт,то не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. Автор comment_292960 USART передаёт на скорости 10400,8 бит,без бита чётности.По идее параметры компорта должны быть такими же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. comment_292989 при мотиторинге порта на скорости 10400 выдает такую последовательность: 21 00 61 F0 00 61 12 21 F0 00 61 12 61 F0 00 61 как то так, программа COM Port Toolkit 3.9 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. comment_293094 Виктор, доброго ремени суток! Как на счёт прошивки с включением второго вентилятора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. Автор comment_293109 Такую программу не знаю( не могу всё знать).После включения тестер посылает ЭБУ: 81 10 F1 81 03 (старт коммуникации) ,положительный ответ ЭБУ: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F .Если нет положительного ответа тестер выводит на индикацию НЕТ ОТВЕТА и посылает новый запрос,если есть то например запрос диагностики: 82 10 F1 21 01 A5 и тд и тп.При передаче запроса к ЭБУ на 14 ноге должен быть тот же сигнал,что и на выходе передатчика! Вот его то и надо проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. Автор comment_293114 Виктор, доброго ремени суток! Как на счёт прошивки с включением второго вентилятора? Думаю дня через 2 или 3 будет(всё зависит от загруженности на работе-дома не пишу).Там ещё оказывается есть для Я7.2 дополнительные параметры(где счётчики пропусков и т.д.).Я про них и не знал.Большое спасибо ViViseKtor за любезно предоставленную информацию.Да кстати я тебя нечаянно обману ,когда сказал, что Мега644 имеет память 32 КБ.Там 64 КБ,в книге наверное опечатка(сведения брал из книги). Изменено 23 апреля, 201213 г. пользователем виктор44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. comment_293185 Значит у Атмеги 644 хватит памяти и для расшифровки, и для подключения графического дисплея в текстовом режиме. Получается 8 строк по 20 символов( можно сразу 8 параметров на экран вывести). Изменено 23 апреля, 201213 г. пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. comment_293244 Такую программу не знаю( не могу всё знать).После включения тестер посылает ЭБУ: 81 10 F1 81 03 (старт коммуникации) ,положительный ответ ЭБУ: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F .Если нет положительного ответа тестер выводит на индикацию НЕТ ОТВЕТА и посылает новый запрос,если есть то например запрос диагностики: 82 10 F1 21 01 A5 и тд и тп.При передаче запроса к ЭБУ на 14 ноге должен быть тот же сигнал,что и на выходе передатчика! Вот его то и надо проверить. Если ты говоришь про "эхо" то оно есть, сигнал запроса возращается в МК, сегодня смотрел по осциллографу правда лучевому.. не знаю как сигнал засинхронизировать, но пачку импульсов можно увидеть... А какой прогой можно COM порт просмотреть, что подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. comment_293257 Пришел к выводу что МК выдает неверный код запроса возможно ли это? И если да то почему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Автор comment_293460 Какой прогой смотреть компорт не знаю.Причин для выдачи МК неверного кода не знаю.Чему я его научил,то он и делает.Проследи проходит ли после вывода заставки такая последовательность на выходе передатчика:25 мсек низкий уровень,25 мсек высокий и сразу пакет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Автор comment_293465 Значит у Атмеги 644 хватит памяти и для расшифровки, и для подключения графического дисплея в текстовом режиме. Получается 8 строк по 20 символов( можно сразу 8 параметров на экран вывести). Думаю что хватит.У меня просьба!Проверь пожалуйста соответствует ли нумерация цилиндров выводу( например пролусков зажигания) и на каком ЭБУ как.Пока кроме ЯНВАРЕЙ(там ещё делаю). Изменено 24 апреля, 201213 г. пользователем виктор44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. comment_293473 Думаю что хватит.У меня просьба!Проверь пожалуйста соответствует ли нумерация цилиндров выводу( например пролусков зажигания) и на каком ЭБУ как.Пока кроме ЯНВАРЕЙ(там ещё делаю). Хорошо. Сегодня по возможности проверю на М73 - БОШ7.9.7. Изменено 24 апреля, 201213 г. пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. comment_293783 Какой прогой смотреть компорт не знаю.Причин для выдачи МК неверного кода не знаю.Чему я его научил,то он и делает.Проследи проходит ли после вывода заставки такая последовательность на выходе передатчика:25 мсек низкий уровень,25 мсек высокий и сразу пакет. Все, заработал чудо-прибор) Большое спасибо и большое уважение к автору проекта Виктору и всем кто помогал)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Автор comment_293874 А в чём дело было если не секрет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
