Микротестер на МК
У меня работал с МК Тест, но только как с ЯНВАРЁМ(или БОШ 1.5.4-не помню). С БОШ 7.9.7 МК Тест не свяжется(по крайней мере та версия что у меня была) т.к. там неверный ответ на запрос соединения с ЭБУ, а моя программа проверяет контрольную сумму ответа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292407
  • Ответов 630
  • Просмотры 135,9 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
на машине тоже не работает, у меня вместо транзисторов стоит L3697D но я думаю вряд ли из за нее не работает. и какие фьюзы выставлять надо? может в них дело...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292470
КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ЯЧЕЙКИ:
CKSEL=1111 кварцевый резонатор высокая частота
CKOPT=0 амплитуда высокая
SUT=11 задержка при вкл.максимальна
BODEN=0 схема сброса вкл.
BODLEVEL=1 сброс при 2.7 в
BOOTRST=1 вектор сброса=0
JTAGEN=1
Возьми осциллограф и посмотри приходит ли на 15 ногу контроллера сигнал (это вход приёмника).
Изменено пользователем виктор44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292606
с осциллографом беда, а 15 нога это случаем не выход приемника?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292644
Это вход приёмника.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292726
да блин, 15 нога, микроконтроллер AVR ATmega32-16PU это вывод TxD (Transmit Data-передача данных), в даташите так указано, и на этой ноге есть сигнал когда МК запрашивает связь.....Разве у вас по другому? И какие должны быть параметры COM порта когда проверяешь через MK_TEST? скорость там и прочее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292942
Извини,на 14 ногу (RxD) должен приходить сигнал.Какие параметры порта не помню.Кажется ничего не выставлял.Соединял через USB-K-line на FD232.Если подключаешь через КОМ-порт,то не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292958
USART передаёт на скорости 10400,8 бит,без бита чётности.По идее параметры компорта должны быть такими же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292960
при мотиторинге порта на скорости 10400 выдает такую последовательность: 21 00 61 F0 00 61 12 21 F0 00 61 12 61 F0 00 61 как то так, программа COM Port Toolkit 3.9
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-292989
Виктор, доброго ремени суток! Как на счёт прошивки с включением второго вентилятора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293094
Такую программу не знаю( не могу всё знать).После включения тестер посылает ЭБУ: 81 10 F1 81 03 (старт коммуникации) ,положительный ответ ЭБУ: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F .Если нет положительного ответа тестер выводит на индикацию НЕТ ОТВЕТА и посылает новый запрос,если есть то например запрос диагностики: 82 10 F1 21 01 A5 и тд и тп.При передаче запроса к ЭБУ на 14 ноге должен быть тот же сигнал,что и на выходе передатчика! Вот его то и надо проверить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293109
Думаю дня через 2 или 3 будет(всё зависит от загруженности на работе-дома не пишу).Там ещё оказывается есть для Я7.2 дополнительные параметры(где счётчики пропусков и т.д.).Я про них и не знал.Большое спасибо ViViseKtor за любезно предоставленную информацию.Да кстати я тебя нечаянно обману ,когда сказал, что Мега644 имеет память 32 КБ.Там 64 КБ,в книге наверное опечатка(сведения брал из книги).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293114
Значит у Атмеги 644 хватит памяти и для расшифровки, и для подключения графического дисплея в текстовом режиме. Получается 8 строк по 20 символов( можно сразу 8 параметров на экран вывести).
Изменено пользователем sashashemelev
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293185
Если ты говоришь про "эхо" то оно есть, сигнал запроса возращается в МК, сегодня смотрел по осциллографу правда лучевому.. не знаю как сигнал засинхронизировать, но пачку импульсов можно увидеть... А какой прогой можно COM порт просмотреть, что подскажите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293244
Пришел к выводу что МК выдает неверный код запроса возможно ли это? И если да то почему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293257
Какой прогой смотреть компорт не знаю.Причин для выдачи МК неверного кода не знаю.Чему я его научил,то он и делает.Проследи проходит ли после вывода заставки такая последовательность на выходе передатчика:25 мсек низкий уровень,25 мсек высокий и сразу пакет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293460
Думаю что хватит.У меня просьба!Проверь пожалуйста соответствует ли нумерация цилиндров выводу( например пролусков зажигания) и на каком ЭБУ как.Пока кроме ЯНВАРЕЙ(там ещё делаю).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293465
Хорошо. Сегодня по возможности проверю на М73 - БОШ7.9.7.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293473
Все, заработал чудо-прибор) Большое спасибо и большое уважение к автору проекта Виктору и всем кто помогал))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293783
А в чём дело было если не секрет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/15/#findComment-293874
