Микротестер на МК
Коэффициент коррекции СО для меня вообще тёмная лошадка.Сними пожалуйста лог OpenDiag по коррекции,я посмотрю.Там тоже были какие-то заморочки,но похоже Виктор справился.Сколько знаков не помню!Если надо сделаю хоть 4 знака.
Машина ушла, как только возможность будет - сразу сниму лог. Остальное вроде всё нормально. Только в прошивке я немного не понял - зачем прописана расшифровка ошибок?
  • Ответов 630
  • Просмотры 130,7 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Прочитай мой предыдущий пост,я его дописал.Каких ошибок?Ошибок ЯНВАРЕЙ?Если они не нужны,то могу убрать!И ещё-попробуй регулировку ХХ на М74.
Изменено пользователем виктор44
Максимальному обеднению смеси соответсвует коэффициент коррекции СО –0.25, максимальному обогащению смеси соответствует коэффициент коррекции СО +0.25.
Как только М74 подвернётся - проверю.
Изменено пользователем sashashemelev
Ничего не увидел про ошибки.
Может я неправильно выразился.... Я если правильно понимаю, если на авто с БОШ1.5.4, Январь 5.1 присутствует ошибка, то я должен увидеть её расшифровку, так?
Если выбираешь БОШ1.5.4, Январь 5.1 ->параметры->ошибки,то при наличии ошибки ты должен увидеть расшифровку(если ошибок>8,будет написано ПЕРЕПОЛНЕНИЕ).Это про те ошибки,которые считываются вместе с диагностическими параметрами!
Вот теперь понял!
Поправил регулировку коррекции СО.Вывел 3 знака после запятой.Пробуйте!
Исходники.zip
Вчера обещал снять лог по коэффициенту коррекции СО.
2109.rar
Сейчас посмотрю.Думаю и у меня всё должно работать.Просто в функции оставил описку.
Забыл исправить формулы расчётов коррекции СО в параметрах.Получите исправленное.
Исходники.zip
По последней прошивке - М74 РХХ показания недостоверные и не регулируется в исполнительных механизмах. Обороты в норме и регулируются.
Насколько я понимаю с М74 не используется РХХ.Там электронная педаль газа и регулировать можно только желаемые обороты ХХ.Надо просто сделать в программе этот параметр недоступным,чтобы не было соблазна регулировать несуществующее.Как с коррекцией СО?
Пока с коррекцией поймать не могу никого. Как только проверю - сразу отпишу.
Сейчас 2109 посмотрел по поводу коэффициента коррекции СО. Всё правильно работает и отображается.
Хорошо.Завтра выложу без регулировки РХХ для М74 и буду делать с 24с64 если хватит памяти.
А может коэффициент коррекции СО тоже убрать из исполнительных механизмов для М73, BOSCH7.9.7 и М74, МЕ17.9.7? Такого параметра просто нет для этих блоков...
Управление ИМ живёт своей жизнью независимо от выбора блока.Это отдельные функции.Я не писал управление ИМ отдельно для каждого ЭБУ.Даже в той версии программы,которую я выкладывал последней выбрать коррекцию СО можно только если выбраны Январи(Бош 1.5.4) при условии,что у них нет ДК ( при первом чтении параметров происходит автоопределение комплектации датчиком кислорода).В сегодняшней версии я дополнительно запретил выбор регулировки РХХ ,если выбран М74(МЕ17.9.7).Его просто нет с этим блоком.
ИСХОДНИКИ.RAR
Хотелось бы узнать нужна ли программа с 24с64(с текстовой расшифровкой ошибок)?Может и не нужна?
Нужна на 100%
