Микротестер на МК
можно посмотреть схему твоего k line адаптера ?
  • Ответов 630
  • Просмотры 130,5 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Пост 378 в архиве.
Выкладываю архив с исходниками :
1) 24с64 -программа записи в EEPROM 24c64.Брать для прошивки PROBA_24c64.hex
2) 32_12_EEPROM -программа с текстовой расшифровкой ошибок ЭБУ с применением 24с64
3) БЕЗ 24с64 программа без применения EEPROM 24c64 и без текстовой расшифровки ошибок ЭБУ(выводится только номер ошибки)
ИСХОДНИКИ.RAR
А это чудо должно диагностироваться? А то не получилось.
Bosch MP 7.0 этим сканером не увидите.
Всем привет.Может кто-то собрал с 24с64.Отпишитесь ничего я там не напутал?
Некоторые ошибки неправильно расшифровывает.
Как неправильно и какие?
Ответа нет ,значит исправления никому не нужны.
Пока нет памяти, юзаю с прошивкой для тестра без 24с64. Полёт пока нормальный. Жду улучшений прибора до уровня дилерского сканера:-)))
Изменено пользователем sashashemelev
Жду не дождусь дисплея с chip-nn и контроллера (дешевле не нашёл).Буду собирать тоже,
но входную часть планирую на L9637D.
Есть ли у вас возможность сфоткать свой приборчик, очень интересно как сделали.
У меня индикатор большой, корпус покупал промышленный под индикатор. Соответственно с платой не мудрил, места много, планарных деталей нет. Плата и индикатор расположены друг над другом на втулках. Внешний вид прибора на фото.
Каких улучшений?С графическим дисплеем?К сожалению на работе завал,может осенью голова и руки дойдут до улучшений,а может и раньше.
Не торопим! Будем ждать!!!!!
Добрый день!
Кто какую ставил пъезопискушку?
Не найду никакой. Могу ли я через ключ подключить динамическую пискушку с компьютерной матери?
Victor44, как генерируется сигнал на выходе PD2? ШИМ или прерывание, с какой частотой?
Я ставил от какого то электронного будильника.От мамки пискушку подключить можно или через биполярный n-p-n или полевик.Сигнал на PD2 формируется по прерыванию TIMER2,частота около 1 кгц-точней не помню.Шим управляет подсветкой.
Обманул,извините.Сигнал на звук по прерыванию таймер 0 ,а шим таймер 2.
Виктор44 привет!Довожу до Вашего сведения.На основе Вашего тестера для М73 сделали для себя
(для ВАЗ-2104) вариант на двухстрочном индикаторе 2*16(рус) и меге324.Оставили 16 основных параметров и расшифровку ошибок.Переделали обработку кнопок.(по прерыванию).
Если есть интерес у кого-то к такому варианту то с Вашего дозволения можем выложить.
Я не против.Если бы я хотел оставить всё неприкосновенным,то выложил бы только фото.А так в вашем распоряжении все исходники!!!
Во входной части микротестера стабилитрон кс133 возможно заменить на кс147?
