Думаю можно.Стабилитрон ограничивает уровень помех снизу.Но конечно надо пробовать.
  • Ответов 630
  • Просмотры 125,7 тыс
  • Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помогу чем смогу. М73.ZIP
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Поставил стабилитрон кс147 - тестировал на ЭБУ М73. Работает стабильно.
Буква "П" только с двумя лишними точками внизу выделяется из строки. В знакогенератор
загружается байт 0x00, а точки горят.
Виктор, доброго времени суток. Как то на досуге подумал, а что если в схему добавить тестер форсунок? Один канал для проверки форсунки на баланс. Примерно по такой схеме.
Изменено пользователем sashashemelev
Буква П в ОЗУ знакогенератора находится по адресу 0х07,её дубликат по адресу 0х0F.Можно попробовать поменять в программе 0х07 на 0х0F,откомпилировать и прошить.У меня такой проблемы нет,поэтому что искать не знаю.Подумаю что можно сделать.
Поподробнее если можно.
Я не против.Если бы я хотел оставить всё неприкосновенным,то выложил бы только фото.А так в вашем распоряжении все исходники!!!
Ну формальность соблюсти надо.А то мы и фомилию Вашу из титров выкинули и поковыряли
изрядно.Ну для того у кого есть желание время и возможность повторить простой тестер
выкладываем инструкцию по повторению!
Фотографии не умещаются к сожалению!
Микротестер М73.zip
У меня на старом тестере было такое: в меню выбирался тестер форсунок, Доступно было 3 режима теста : 200 импульсов по 2 мс ,100 импульсов по 4 мс, 2 импульса по 200 мс. Выбрал по меню, ОК, затем Тест окончен. Конечно это не связано непосредственно с диагностикой, но очень удобно форсунки на баланс проверять.
Сжал фотографии.Выкладываю.
Микротестер М73-1.zip
Будет время посмотрю влезет или нет.А скважность импульсов какая?
Изменено пользователем виктор44
Посмотрел программу-свободно памяти 390 байт.Если даже уминать ногами,всёравно ничего не влезет.
Скважность - 100%, но если не влезет, то не судьба...
Привет всем участникам - наткнулся вот на ваш замечательный форум.
Спасибо автору за труд - тема меня тоже интересует, не профессионально а как любителя.
Уважаемый ravext не будешь ли так любезен выложить еще и исходники программы, а то я больше электронщик чем программист
в принципе сделаю, но изрядно потеряю время. Вот если со схемой лил печаткой то могу помочь.
Жду ответа wlad77777
m73.644.zip
Буду любезен и таки выкладываю.Може разберетесь.Программист сказал что комментариев там меньше еще чем у Виктора было.Успехов!
Ура спасибо большое буду разбираться, правда codevision рабочий нашел только версии 2.5.0 может и так сойдет, а если Автор еще даст ссылку на версию 2.5.3a
то будет вообще блеск. Спасибо за ответ wlad77777.
Я электроник мне что кодовижн что видеокодер но и мы и Виктор пользовались версией 2.5.0
все должно "так сойдет".
Вчера взял вот тут nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=472028 codevisionavr 2.05.3 если кому надо, но еще не проверял - дома забыл.
Завтра если не будут сильно отвлекать работой то поставлю и попробую. Листинг исходного кода смотрел - разобраться вполне можно.
Спасибо wlad77777.
Немного появилось времени,пробую индикатор WG12864B-YGH-VN (пока в протеусе).Но впереди отпуск :36_1_33: со всеми вытекающими :emot108:
Приятно провести отпуск!!! А чем отличается WG12864B-YGH-VN от МТ12864?
Спасибо.надо смотреть документацию.
МТ12864 отечественный на аналоге контроллера KS0108 а WG12864B-YGH-VN импортный.Могут отличаться управляющими сигналами CS1 и CS1(с инверсией или нет) и напряжением питания.
