Микротестер на МК
Ничего про это сказать не могу.Если сможешь выставить скорость обмена 10400,возможно и сможешь.
  • Ответов 630
  • Просмотры 130,8 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Всем привет!Хочу выразить благодарность АВТОРУ за данный материал.Схема заработала практически сразу.Применил atmega32 и FDCC2004C.С контроллером bosh7.9.7 связь стабильна.Успехов!
Спасибо что отписался.А то качать-качают,а как бы никто ничего не делает :emot179:
Заказал детали, начал рисовать печатку. По схеме есть несколько вопросов:
1) Какая маркировка у стабилитрона VD3?
2)R15 , 1,5 Ом обязательно ставить, ошибки нет? Может в КОм?
3)Для чего нужен подстроечный резистор R12?
Стабилитрон VD3 КС139.Можно поставить КС147.Кто то писал,что работает.R15 можно не ставить.У меня без него,а так всё верно 1.5 ом.R12 нужен для подстройки контрастности дисплея.Можно на столе подстроить контрастность,а потом заменить на 2 постоянных соответствующих номиналов(чтобы получился делитель напряжения).
22 нога на контроллере, все таки куда подключается? (на схеме, 22 нога есть и справа, и слева).
На какой схеме,для какого контроллера?
для контроллера АТМЕГА 128.
Нарисовал печатку (чуть возже могу выложить). Где скачать прошивку контроллера меги 128, для контроллера авто М74? Выложите пожалуйста фьюзы для мк.
Прошивка в папке пост 481.Отдельно прошивки для М74 нет,в программе есть диагностика практически всех вазовских ЭБУ с Бош1.5.4 по М74(МЕ17.9.7) кроме МР7.0 !!!Фьюзы выложу позже.
CKSEL=1111 кварцевый резонатор высокая частота
CKOPT=0 амплитуда высокая
SUT=11 задержка при вкл.максимальна
BODEN=0 схема сброса вкл.
BODLEVEL=1 сброс при 2.7 в
BOOTRST=1 вектор сброса=0
EESAVE=0 чтобы не терялись уставки записанные в EEPROM
JTAGEN=1
OCDEN=1
WDTON=1
М103С=1 это бит совместимости с мегой 162 кажется.Он должен быть=1,а с завода по умолчанию=0(я так читал где-то.
Спасибо. Еще один вопрос. Какие кнопки за что отвечают? Например S1- влево, S2-вправо и тд.
S1-вход в меню(ввод)
S2-выход из меню
S3-вверх
S4-вниз
Ок. На выходных постараюсь собрать, результаты (фотки) обязательно выложу. Вопрос. Сразу на машине не смогу проверить, на столе удастся полазить по меню и тд?
Извиняйте ревята.Недоглядел,т.к. схему делал в спешке.Нумерация выводов контроллера PORTC неправильная.В этой папке всё исправил.Насчёт полазить по меню без подключения к ЭБУ ничего не выйдет.
128_1.ZIP
Изменились линии связи к дисплею. Остальное все тоже, что и на предыдущих схемах.
Да.Видимо надо делать всё не торопясь,что не всегда получается.
СОбрал бк. Пока не получается прошить мк, т.к. программатор начал выкидывать фокусы. БК будет встроен в заглушку возле рычага КПП в калине (там где предохранители). Прошить постараюсь вближайшее время.
