Микротестер на МК
В общем, разобрался с подсветкой тестера. Режим "сон" работает только в меню, где происходит выбор 1 из нескольких ЭБУ. Когда я вхожу в свой ЭБУ, то подсветка не гаснет в режиме сон.
В принципе доделал тестер. Результат на фото. Осталось только нанести гравировку с обозначением кнопок и все.
Вечером выложу полностью плату + пару фоток в архиве. 70c0c6f852ce.jpg5ac5f61d26bc.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-457148
  • Ответов 630
  • Просмотры 132,9 тыс
  • мне кажется надо добавить схему Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-)) Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помог
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
А я нет.Конечно в железе я не проверял (мой тестер подключен к "зажиганию",но в Протеусе всё работает!Режим СОН никак не привязан к какому либо меню.При каждом заходе в цикл проверяется ответ в предыдущем цикле и если ответа не было,то содержимое счётчика(отсутствия ответа) увеличивается на 1.Когда досчитает до 16 (примерно минута) -СОН,но перед этим выключаем ШИМ на подсветку и выход ШИМа в 0.Полевик управляющий подсветкой должен закрыться и подсветка погаснуть.Попробуй выставить подсветку 50% ,усыпи и посмотри не изменится ли яркость в момент перехода в режим СНА.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-457367
Выкладываю полностью все что есть. В архиве содержится:
-Печатная плата с подписанными элементами (которые я использовал), реализована функция "СОН"
-Рабочая схема для ATMEGA128 + дорисована функция "СОН"
-Рабочие фьюзы для прошивки МК
-Только прошивка для ATMEGA 128, (файл протеус выложен чуть выше)
-Фото тестера
-Адаптер для подключения OBD разъема, пример как реализовал его я.
Нашел причину (возможно), почему СОН работает не правильно. Перемычку не на ту ногу кинул, где нужна была. (в архиве правильный вариант). Перепаял, попробую только на выходных.
Архив.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-457594
Нет. Не получилось. Перепаял правильно. Все равно не хочет работать в режиме, когда ЭБУ выбрал. Ставил подсветку на 60% и ждал сон, все равно подсветка горит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-458574
Я имел ввиду не изменилась ли яркость подсветки при переходе в режим сна?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-458641
Нет, была такая же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-458733
А за сколько такой можно приобрести ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-458950
Привет.safronov-63 попробуй вот эту прошивку и напиши подробнее что и как.
Не знаю.По себестоимости выйдет наверное минимум 800 руб.
М128.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-459504
А что конкретно ожидать? Тоже самое с функцией сон?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-460271
Да проверь СОН.Только переход в сон будет секунд через 10.
Изменено пользователем виктор44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-460871
Проверил тестер на наличие сна, дело обстоит чуть лучше. Там где не было сна, теперь появился. Но все таки не везде. Когда в настройках ставлю время отклика 100, то там где не было сна, появился. Но все таки еще есть места где эта функция не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-463368
Красиво описываешь!Попробуй где нибудь на форуме задать вопрос ( к примеру ) - не заводится машина!Почему?Что тебе ответят?Думаешь мне понятно что у тебя творится?Что написано на LCD после выключения зажигания?Что написано по истечении времени ожидания?Мне из Костромы ничего не видно!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-463595
виктор44! Прочитал всю тему - восхищен проделанной Вами работой!
Хочу спросить, из какого источника почерпнули формат ответа контроллера и формулы для расчета показателей МЕ17.9.7 (если не секрет, конечно)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-466716
Спасибо.Формат ответа МЕ17.9.7 вычислил из программы OpenDiag Виктора Косьянчука с помощью программы Readlogs.Насколько параметры в OpenDiag достоверны,настолько они достоверны и в программе Микротестера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467267
А формулы для расчёта показателей? Неужели опытным путём?
Кстати, нашел небольшую ошибку в Вашем исходнике Микротестера (для МЕ17.9.7):
x=(signed char)rx_buffer[46];//Потребность в моменте для регулирования ХХ: PD-часть
x=(x
Наверно, должно быть
x=(x
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467361
Брал логи по МЕ17.9.7 ,менял значения и выводил формулы.Да наверное x=(x
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467386
Титанический труд. Еще более восхищен Вами и Вашим трудом. Побольше бы таких людей!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467403
Как я обычно говорю-на моём месте так поступил бы каждый Октябрёнок и возможно Пионер!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467404
виктор44, а Вы не заходите на priorovod.ru (там я "alex43") или на lkforum.ru ("alex43_", нижнее подчеркивание в конце, на удивление - пока верхний пост)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467494
На priorovod.ru я PVP на lkforum.ru как здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA/page/28/#findComment-467723
