Микротестер на МК
Добрый вечер фурмончане! Собрал тестер на Атмеге64.прогу скомпилировал от Атмега128.и что вышло:БОШ 7.9.7 не видит, экран мерцает между" нет ответа" и меню.на экране цифры,точки и запятые!помогите,в чем дело?
  • Ответов 630
  • Просмотры 136,7 тыс
  • Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помогу чем смогу. М73.ZIP
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Кинь проект в личку.Я посмотрю,но не раньше понедельника.
Привет всем! Собрал на АТМЕГЕ64 прошил.подключил. выдает: ОШИБКА К.С. кнопки не реагируют. прошиваю прогой: АВР студио, дайте пожалуйста фьюзы: EXSTENDED,HIGH,LOW.
Andron65 как дела? Отписаться никак нельзя? С таким отношением не хочется больше помогать!
имеется мега 32 в корпусе TQFP-44 и дисплей 16х2. переделайте плиз прошиву. эбу бош 7
Бош 7 это что? Если МР7, то работать не будет! Переделывать прошивку под дисплей 16х2. очень долго , как выводить ошибки в тексте вообще не знаю. Вывод ошибок написан из расчёта 20 символов в строке.
Выводите ошибку кодом, этого вполне достаточно.
а што с этим мр7 не так?
Насколько я знаю у него другой протокол обмена.
Последний архив с программой скачан 51 раз,Представьте что у каждого из этих людей есть свой вариант комплектации этого устройства ( разные микроконтроллеры и индикаторы ) , а вы писали эту программу. Ваши действия? :blink:
В посте 577 ravext писал ,что сделал под двухстрочный индикатор.Может попросить у него прошивку?( не мне,а тому,кому она нужна).
Изменено пользователем виктор44
тогда собирать какя понял не стоит. жаль
МП7 я не описывал.Не знаю ни протокола,ни параметров.
  • 1 год спустя...
Кстати можно применить микроконтроллер ATmega64 вместо 128-го , но только надо перекомпилировать программу.Если надо могу сделать.
Атмега32 уже не подойдёт для последней версии программы?
К последней версии не пойдёт. Ищите архивы для Меги32- есть без текстовой расшифровки ошибок и с расшифровкой с применением внешней памяти.
А х.з. подойдёт ли. Надо смотреть на него документацию. Если HD44780-совместимый, то подойдёт.
Большое спасибо за проделанную Вами работу. С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Возник вопрос
1 При подаче питания на DEVIC  --  экран мерцает между" нет ответа" и меню.
2.При включенном зажигании и подключенной к-линии   --  экран мерцает между" нет ответа" и меню.
3. При заведенном двигателе ---  МЕНЮ.
прошивка с пост 543 и другие прошивки картина таже.
У когото работал тестер при  включенном зажигании и подключенной к-линии? и Что с этим делать?
С Новым годом и Рождеством! Я уже подзабыл что я писал. Насколько я помню из МЕНЮ нет обращения к ЭБУ и НЕТ ОТВЕТА выводиться не должно. Какой контроллер стоит? У меня сделан только для М73, поэтому сравнить не могу.
 У меня 2115 ЭБУ - М73.
Тестер должен общаться при вкл. зажигании?
