Если выбран ЭБУ и выбрано что хочешь смотреть ( например ПАРАМЕТРЫ ) , то да. А если зажигание выключено, то нет. ЭБУ то выключен.
Изменено пользователем виктор44
  • Ответов 630
  • Просмотры 127 тыс
  • Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помогу чем смогу. М73.ZIP
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Здравствуйте.  Ещё один вопрос. Я так понял, что в меню расход топлива - в час? Можно ли переделать что бы показания выводилось мгновенный расход топлива?
Здравствуйте. Насколько я понимаю это и есть мгновенный но л\час. Его,насколько я помню, выводят Бош 1.5.4 и Январи. В параметрах ЭБУ нет расхода л\100км ни общего, ни мгновенного. Можно вывести расчётный л\100км прописав его в исходнике. А что заработало? В чём причина?
При работающем двигателе в меню - параметры, ошибки зашел. При вкл. зажигании пока не хочет. Есть предположения, что к155тл2 может смазывает фронты,  попробовать заменить на другую логику.   Сейчас праздники за  паяльник стараюсь не браться. А то пойдет все  наперекосяк.  Эмобилайзер может мешать? при подключении ноутбука через адаптер BM9213 программа  (kwp_d) работает нормально с выбором ЭБУ БОШ7.9.7. Большое спасибо.
Иммо опрашивает ЭБУ только в момент включения. У меня ЭБУ отвечает на запрос независимо от того заведён двигатель или нет.
Сегодня заменил к155тл2 на к555лн1,  работает отлично.
У меня стоит К561ТЛ1 и всё нормально.
по вопросу мгновенного расхода в л/100км.
   2471  case 1:
  2472  tmp0=rx_buffer[4]*0.073765;//Напряжениe АКБ
  2473  tmp1=tmp3*100/tmp2; //Положение дросселя
  2474 tmp2=rx_buffer[5]*1.25;//Скорость
  2475 y=rx_buffer[50];//Расход л/ч
  2476 y=(y
  2477 tmp3=y;
После компиляции  выскакивает предупреждение
 Warning: 128_12_F_C.c(2472): local variable 'tmp3' is used before it's value is set
Внимание : 128_12_F_C.c ( 2472 ) : локальная переменная " tmp3 » используется , прежде чем это установлено значение
        Я исправил значение строки 2473 согласно формулы на http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t55088.html пост11     Л/100 =  л/ч   *  100км  / Скорость
Для протеуса к значению tmp2=rx_buffer[5]*1.25)= так как Скорость 0км/ч + tmp0 =13,72
  2471  case 1:
  2472  tmp0=rx_buffer[4]*0.073765;//Напряжениe АКБ    (13,72)
  2473  tmp1=tmp3*100/tmp2; //Положение дросселя     (0,90 * 100 / 13,72 = 6,5597)
  2474 tmp2=rx_buffer[5]*1.25+ tmp0;//Скорость  (13,72)
  2475 y=rx_buffer[50];//Расход л/ч    (0,9)
  2476 y=(y
  2477 tmp3=y;
А кто должен утвердить?
Проверте пожалуйста исправлены мной  строки, правильно ли написано? Я только начал разбираться с программированием. Удаленная запись в строке  2473 показания "положения заслонки"  влияет или нет на показания других каких-то параметров параметров?
Хорошо, будет время посмотрю.
Была ошибка в расчёте положения дросселя. Должно быть так. Где ты взял расход л/100км я не знаю. В меню должны выводиться Напряжениe АКБ, Положение дросселя, Скорость и Расход л/ч. В архиве поправлено.
      case 1:
        tmp1=rx_buffer[6]*0.390625; //Положение дросселя
        y=(y
        tmp3=y;
        tmp3*=0.00215;
        sprintf(string_LCD,PAR_POV);
        out_lcd();
        lcd_gotoxy(14,0);
        pb_f6_2(tmp0);
        lcd_gotoxy(20,0);
        sprintf(string_LCD,PAR_SPEED);
        out_lcd();
        lcd_gotoxy(34,0);
        pb_f6_2(tmp2);
        lcd_gotoxy(0,1);
        sprintf(string_LCD,PAR_DROSS);
        out_lcd();
        lcd_gotoxy(14,1);
        pb_f6_2(tmp1);
        lcd_gotoxy(20,1);
        sprintf(string_LCD,PAR_TOP);
        out_lcd();
        lcd_gotoxy(34,1);
        pb_f6_2(tmp3);
        break;
М128_Еизмененныйл_100км.rar
Немного изменил прошивку с пост 563, перепрошил МК и подключал к ЭБУ. Одновременно выводит на дисплей показания расход  литры в час и литры на 100км.
М128 л в час и л на 100км.rar
Парни, друзья-китайцы прислали вместо atmega128  atmega328p-au.
328-я  подойдёт в микротестер?
То что имеет в названии 128 не подойдёт по размеру прошивки, то что имеет в названии 32 подойдёт, но только после перекомпиляции под мегу328.
Разве в схеме использована не Атмега128 ?
То что имеет в названии 128 не подойдёт по размеру прошивки...
Изменено пользователем ДМИ
Вопрос был задан так.
В схеме использована мега128 если в названии архива есть М128. Если М32 , то мега32
Спасибо.  Я думал, что Мега32 давно уже забыта.
Но прошивки то рабочие :18_1_35:
