Опубликовано 1 августа, 201114 г. ЭБУ (Автэл) 11183-1411020-41 после залития тосолом перестал заводить машину (Калина 1.6 8кл) сгнили дороги и сдохла tle6240, после замены и ремонта дорожек эбу успешно программируется, но! не крутит стартер, не включает бензонасос, ошибок нет. Иммо удалён из системы, на Январе 7.2 с той же прошивкой заводится на ура. Подскажите что могло вылететь в блоке?
Опубликовано 1 августа, 201114 г. Пару таких валяется, аналогично, прошиваются но не работают. восстановлению не подлежат , т.к. сгнивают межслойные переходы.
Опубликовано 1 августа, 201114 г. Автор да вроде там всего два слоя верх и низ... подключал на столе к косе с подключением всех датчиков, дпкв эмулировал через com порт форсунки щёлкают, искра есть, все показания идут в норме (смотрел МоторТестером 1209) что-то не похоже что где-то пропустил дорогу... Даже не знаю что за напасть (((
Опубликовано 1 августа, 201114 г. Плата может быть не только 3 слоя но и 4 слоя... и если сильно "гнилая" была, то будет "гнить" дальше. Если на столе все работает(про насос не понял), то на машине тоже должен работать, если проводка в порядке.
Опубликовано 1 августа, 201114 г. Однозначно такой блок на запчасти. Страшно такой блок на автомобиль ставить.
Опубликовано 1 августа, 201114 г. Такой блок только на органы с одного такого всё сдул и прожарил строительным феном. Всё разодрал картина жуть сантиметр дороги потом 2-3 миллиметра трухи. Не очень хочется на таком авто куда нибудь в отпуск например или другой город. Восстановить конечно много что можно если есть смысл в этом.
