Ford Galaxy 1997 после попытки смотки перестал заводиться
Всех приветствую, по глупости пытался смотать Galaxy Тахой..
пробег не изменился - стрелки легли.
Перестала заводиться.
Прошу помощи с дампом
Надпись на наклейке
f03
95vw-10849-bc
7m0919861s (same as 7m0919862j)
Заранее благодарен.Рссмотри все варианты помощи , в том числе и платные)
  • Ответов 45
  • Просмотры 8,8 тыс
Надпись на наклейке
f03
95vw-10849-bc
Так он же заявлен в мануале - по диагностике до 2001 г.
у меня есть из подходящих номеров такой . иммо там точно отдельно
7MO919862S.rar
Изменено пользователем Avtosantehnik
да понимаю я что отдельно...причём она без приборки завелась....проработала минут 5 ... потом какойто странный звук из моторника и заглохла
Блок иммо действительно за приборкой...
тоесть не связано
то Выбор
у меня легли стрелки загорелся аккум и масло....
нарыл твой пост о том, что
Лечится восстановлением данных в адресах #B794 - #B796.(#0194-#0198)
прописать F8 00 14 4C 3B для одноокошечной панели
и F8 00 15 4C 3b для двухокошечной панели
у меня 1 окошко
маска 3e82k то есть 68HC11E20
52 ноги
в мануале для упы такого проца нет , но по подключению и корпусу как 68HC11E9...я прав или нет?
тоесть не связано
то Выбор
у меня 1 окошко
52 ноги
я упой читал 11е20 как 11е9,без проблем
просто паялся или ноги поднимал какие?
если честно - не помню...,в nyo глянь,то ли в шаране,то ли в галакси...
Особенностей никаких нет типа подключения внешнего питания или поднятия ножек?
Ну наверное reset лучше подвесить.
Вчера после "восстановлением данных в адресах #B794 - #B796.(#0194-#0198)
прописать F8 00 14 4C 3B для одноокошечной панели"
Стрелки зажили ....пробег поправил - его тож корректно отобразило....
но не заводится зараза...
Хозяин орёт - типа я приехал работало- я ему на пальцах обьясняю , что совпадение....
по симптомам не качает бензонасос - стартёр крутит, искра тоже есть......
Какие есть предположения что могло случиться?
Посмотри давление в топливной системе, раз подазрение на насос.
Деагноза что кажет?
под водительской седушкой стоит inertia fuel shut-off switch /. мог или ты или клиет мудак на радостях ногой выбить и насос подох .
по схеме в двух вариантах есть . посмотри и под пассажирской на вся случай если что . и клиента мордой ткни , чтоб ногами по салону не мотал . а если бы далеко в дороге ? волосы на жопе вырвал бы . :2126126958458bce9a447b0:
