Нуно делать все последовательно и строго по порядку!
1. Заполни профиль!!! (Это важно от этого зависит скрость помощи)
2. Укажи Номер панели, тип памяти , тип мотора,
Панель приборов 1T0 920 862 A дата изготовления 07.06.05 тип микросхемы 24с32 пробег 217632 Верно?
Изменено пользователем Turop
Это то все верно !! ))
мотор 1.9 Td
Изменено пользователем marchcat
бери тр23 и vagk+can какой нибудь .и думаю справишься . для логина без машины нужен flash микронаса и епром 24с32 .
Изменено пользователем Avtosantehnik
лучше сделать правильно. Если бы был поближе мог бы помочь.Пин читается через диагнозу, ну и при утере ключа есть один нюанс!!!!
Вот только вопрос чем выцепить пин ??? Т300 и командеры пролетают !!!!
Если только VAG KM+IMMO TOOL BY OBDII
но его долго ждать (((
Если нет чем читануть по кабелю - снимай ЭБУ двигателя, читай эпром.. Там и ПИН и твой заветный ИММООФФ, если ЕДС16 или 15 стоит.. Скорее 16..
А ПИН из панели до 2006 года VAG K+CAN прекрасно читает по диагностике, который уже скоро чинцы по 5 копеек за пучек продавать будут.
