w210 e240
мерс 2001 гв двиготель2.3 V6 тот что имеет 12 свечек , проблема в следующем горит чек ошибка P0410 впрыск вторичного воздуха работает со сбоями ,функциональная цепь ! что это такое ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21114-w210-e240/
На моторе, спереди, стоит электропомпа вторичного воздуха, от нее шланги и клапана, проверяйте все на функциональность. Если не знаете, что такое вторичный воздух и за чем он нужен, читайте сначала теорию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21114-w210-e240/#findComment-195835
на холодный двиготель помпа работает, воздух качает , клапана все смотрел с одной стороны клапон был очени грязный , все помыл ! вот только я заметил что клапона все приоткрыты ,так должно быть ????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21114-w210-e240/#findComment-195851
Клапана должны быть герметичны, лямбды в тестах видят обеднение смеси? Если все в норме, а смесь все-таки богатая прочищайте каналы в головках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21114-w210-e240/#findComment-196002
вот с этого места подробнее, клапана сверху на маторе они вакумные,работают отлично ! под ними стоят лепестковые двойные клапона вот они и преоткрыты !!!!! а в головке каналы я пологаю только с разбором колектора ????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21114-w210-e240/#findComment-196059
второй вариант :забить на все это ,можно даже и вторые лямбды на всякий выкинуть ,чек потушить старом -и кататься себе преспокойненько.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21114-w210-e240/#findComment-197940
