Опубликовано 3 августа, 201115 г. comment_196100 Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. comment_196124 а так послушай никаких звуков посторонних нет? на них могет ДД ругаться. или на бензин. на стандартной прошиве как??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196124 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. Автор comment_196131 НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. Автор comment_196147 Поставил кат. обратною, залил сток попробую поезжу . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. comment_196148 НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит? Где ты видел цепь на Акцентах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196148 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. Автор comment_196152 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196152 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. comment_196155 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала Больно она маленькая, чтобы шуметь. А по существу вопроса следующее: часто, после удаления ката, в таких конструкциях катализатора - жестко укрепленных спереди мотора, как у Акцента, у Мицубиси, возникает эффект "пустой бочки" - резкий звук - он может вызвать срабатывание ДД. Для устранения этого вваривают трубку в корпус ката - уменьшается шум и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196155 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. Автор comment_196158 +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196158 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201115 г. comment_196160 +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос! Проверь - отпиши. Но это опыт. Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-196160 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201115 г. comment_211934 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала А где ставится успокоитель цепи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-211934 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_923091 Так и не написали причину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-923091 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201610 г. comment_972517 Вариантов куча, из моих предположений это цепь и успокоитель цепи, либо гидрокомпенсаторы, они могут давать на мой взгляд высокий уровень сигнала ДД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-972517 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20169 г. comment_996395 Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-996395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20169 г. comment_997150 Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-997150 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20169 г. comment_997207 Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку. Вам больше не чем заняться как темы из мусора поднимать? Профиль заполняйте полностью. Здесь профессиональный форум где мастера хотели бы видеть профессиональные решения проблем связанных с неисправностями автомобилей, а советы куда подложить резинку отправляйте на форум любителей "nissan almera" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-997207 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20179 г. comment_1071799 Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок И что, даже не прошивал ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-1071799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20179 г. comment_1073749 И что, даже не прошивал ЭБУ?Прошивал конечно! Но это никак не повлияло на дд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21151-accent-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-1073749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
