Помогите решить проблему, пожалуйста.
Доброго времени суток! В общем, проблема следующего свойства.. Прошивка записана в инженерный блок, мотор заводится...но через 15-20 секунд программа уходит в ошибку, т.е. смесь берется из аварийного режима, 14,7, и остается неизменной при любом положении дросселя.. Машина без ДМРВ, просто по дросселю и ДТВ. Флаги комплектации выставлены, и даже пробовали убирать ВСЕ маски ошибок. БЦН и УОЗ регулируются, смесь- нет. Прошивка j5ls_43
инженерник тим-рс. Мотор 1.5 8 вэ.
попробуй инженерник на прошивке из папки олт на машине с дмрв.. Или это уже делал? Проблема только с данной прошивкой? Каким софтом катаешь? Информации 0!
Пробовали катать и Матрицей, и онлайнтюнером, результат неизменен. ДМРВ не пробовали, фишка в том, что нам надо настроить без него, а не получается, т.к. смесь прога рассчитывает не из задаваемых величин, а из аварийной таблицы.
Смесь из аварийных таблиц берется при неисправности.Найдешь какая и будет тебе счастье
Диагностика не выявила ошибок и неисправностей датчиков. Чувство такое, что проблема в отсутствии ДМРВ, но ведь мы сняли все галочки, которые с ним связаны, т.е. это не должно, по идее, влиять.
по мимо тех что нужно снять, там нужно еще и поставить. Либо положи прошивку либо скрин.
Вот флаги комплектации и маски ошибок.
если катаешь по дроселю и дтв то галку поставь , что дтв участвует в работе! По чем состав будет определяться ?
В тот момент ДТВ подключен не был, вот и нет галочки. Пробовали и с ним, и без него. Смесь определяется по БЦН.
