Лексус RX300
Здравствуйте всем! Суть проблемы такова! Приехал лексус 2001гв америкоз! Ошибка Р0765 Не включается 4-я передача Для начала сняли мозги на акпп типа перепрошить не помогло! Ну и вердикт был вынесен замена/ремонт акпп! Денег пока нет решили так ездить! Но вот проблема после манипуляциями с эбу, заслонки в панели под рычагом акпп после включения зажигания начинают сами там передвигаться! Как будто бы мышка там живет! Может кто знает как ее "выгнать" Или есть тех док обучения начальныхположений заслонок!???
Обучения нет.
Надо менять привод заслонки.
Стираются дорожки в датчике положения.
т.е нужно посмотреть какой привод постоянно в движении и его поменять! Правильно!??
Да, можно так.
Или, когда будет шуршать, кнопками печки поменять значение температуры и направление воздуха.
Когда шуршать перестанет, значит сдвинулся плохой привод.
Да, можно так.
Вот если ещё надо, почитай.Был один ляпсус с похожей проблемой.Прогнал тест и всё всатло на свои места.
Lexus.pdf
ЛАДНО ПОПЫТАЮСЬ! пОТОМ НАПИШУ!
