Кто сталкивался, подскажите, реально ли заменить подсветку на светодиодную?
упс не, не такой, тебе такой нужен. в общем бери у китайцев (у нас в городе такие по 1700 продают)
Изменено пользователем THC
Трансформатор такой, но там лампа приказала долго жить.
Если есть инфа, скинь пож. где можно поискать.
плата приказала долго жить? какая плата?
Последовательно трансформатору стоит зелёный коденсатор через него пропускается переменка со средней точки транзисторов проверь его, а лучше сразу ЗАМЕНИТЬ оба на НОВЫЕ. только после этого можеш приступать к транзисторам, фильтрующим конденсаторам по постоянке и проверка всех элементов на целостность.
так как выходы ламп имеют защиту то работать один каскад без другого не будет- тот же принцип по ЛЦД телевизорам. бывает просто банальная замена тоже помогает.
Да не плата, а лампа у меня сдохла!
покажи, что за лампа там стоит.
Фото не делал, Сейчас дисплей собран и разбирать не хочется-если не найду то опять прийдется собирать неисправный!
Опишу словами: трубочка диаметром 3мм изогнута буквой "П", боковые стороны имеют длину 80мм из них же снизу выводы для
подключения лампы, верхняя часть трубки имеет длину 110мм.
Номер панели 7L 6920 880 BR4
Изменено пользователем vazseller
Возьми светодиодную ленту и уложи по периметру, должно получиться.
Так вот же и спрашивал, но ее еще найти надо такой ширины 3-4мм. Да и найти откуда запитать(она ведь должна включаться не только при включении зажигания).
Найти питание преобразователя не проблема,от туда и брать, а вот ленту под такие размеры проблематично, остается найти не рабочую плашку от магнитолы, к примеру, отпаять мелкие светодиоды подсветки и спаивать вручную.
Это я и хотел узнать.
Ну а теперь есть и фото лампы.
думаю можно сделать методом которій у тебя в личке. :AllSmail (9):
Да, можно, я уже сделал!
Спасибо!
Метод давно известен-изменение геометрии лампы.Из прямой можно сделать "П"
Расскажи как, поделись опытом. Сам то делал? или так - теория?
Сам то пробовал сделать то что предлагаешь?
Конечно пробовал-и не раз.И не только в панелях от Touareg.
