Здравствуйте. Удалил краш. Поставил эмули. Осталась одна ошибка по переднему датчику удара. Его там просто и нет, оторвался и раскололся во время удара. Клиент привез другой б/у (номер датчика не помню). Вылезла ошибка- некорректный датчик удара. Где-то в сети наткнулся на документ из opel tis , что при замене этих датчиков нужно запрограммировать память мозгов srs. Это что их нужно как-то адаптировать? Кто нибудь может менял датчики? Или просто датчик не родной привезли.
А как это сделать? В оп-коме ни чего не нашел про датчики. Или там только теч2 справится.? И если поставить родной тоже нужно будет адаптировать?
