Bosch 1.5.4 вместо Январь 5.1
Подскажите, вместо какого ЭБУ можно всунуть Bosch 1.5.4? Есть ли аналоги по проводке с этим блоком? И возможно лит его поставить вместо какого нить,например Январь 5.1?
Здесь почитайте...
хттп//чиптюнер.ру/content/changes/
ну во первых смотря какой БОШ
они бывают .......70
...............................60
................................40
а январь........71
..........................61
..........................41
Это блок для восьми клапанного двигателя, R-83. Можно поставить вместо Января 5.1.1-71.
Спасибо за информацию! Все понятно. А вот эти цифры конечные в обозначении (70,60,40) я так понял аппаратные различия блоков определяют? т.е. с ДК или без, Р-83,или Е2?
Ну как то так примерно
и еще по впрыску (одновременный,попарно параллельный,фазированный)
Интересует еще такой вопрос по блоку Bosch M 1.5.4 2111 1411020-70. Читал что можно залить в него двухрежимку с помощью программатора ROM Tool, такого у меня нет в наличии, но есть немного другой: Chip Prog-40 (Phyton).Может кто знает,можно ли с помощью него записать двухрежимку? Панельку уже впаял,ток EEPROM стоит с УФ стиранием фирмы ST (M27C512), но она читсая,в программаторе проверял.
Если ваш программатор поддерживает запись микросхем (например W 27С512), то смело шейте!
Программатор поддерживает. В блок допаял 3 резюка и кондер,для возможности переключения прошивок. Вопрос как записать 2 прошивке в этот EEPROM? На ЧипТюнере нашел программу для склеивания и разрезания прошивок, но там вот что пишут: "Разумеется, если Вы хотите использовать прошивки с совершенно разным софтом, вариант с двухрежимными прошивками Вам не подойдет. В таком случае необходимо просто "склеить" прошивки специально созданной программкой - А.Михеенков, aka ALMI создал программку для "склеивания" и разделения (!) прошивок. Скачивайте. Только не забывайте, что данная утилита просто ставит два файла рядом и записывает в один, удвоенной длины. Никакой модификации кода прошивки для переключения не производится. Аналогичная функция присутствует в программе CTPro. В этом варианте нужна аппаратная доработка блока." . С этого момента что то не пойму,будет ли 2 режима работать после склейки этой программой? :noflood: И какие прошивки можно для этого брать? Например, M1V13S29 и M1D13S70 можно взять для склейки?
Вроде все ясно, софт должен быть один
например одна M1V13S29, другая откалибрована на этом же софте
их клеите и вперед! (естественно с требуемой доработкой блока)
