Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196216 Подскажите, вместо какого ЭБУ можно всунуть Bosch 1.5.4? Есть ли аналоги по проводке с этим блоком? И возможно лит его поставить вместо какого нить,например Январь 5.1? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196218 Подскажите, вместо какого ЭБУ можно всунуть Bosch 1.5.4? Есть ли аналоги по проводке с этим блоком? И возможно лит его поставить вместо какого нить,например Январь 5.1? Здесь почитайте... хттп//чиптюнер.ру/content/changes/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196219 ну во первых смотря какой БОШ они бывают .......70 ...............................60 ................................40 а январь........71 ..........................61 ..........................41 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. Автор comment_196433 2111-1411020-70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196438 Это блок для восьми клапанного двигателя, R-83. Можно поставить вместо Января 5.1.1-71. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. Автор comment_196443 Спасибо за информацию! Все понятно. А вот эти цифры конечные в обозначении (70,60,40) я так понял аппаратные различия блоков определяют? т.е. с ДК или без, Р-83,или Е2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196449 Ну как то так примерно и еще по впрыску (одновременный,попарно параллельный,фазированный) : ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. Автор comment_196486 Интересует еще такой вопрос по блоку Bosch M 1.5.4 2111 1411020-70. Читал что можно залить в него двухрежимку с помощью программатора ROM Tool, такого у меня нет в наличии, но есть немного другой: Chip Prog-40 (Phyton).Может кто знает,можно ли с помощью него записать двухрежимку? Панельку уже впаял,ток EEPROM стоит с УФ стиранием фирмы ST (M27C512), но она читсая,в программаторе проверял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196519 Если ваш программатор поддерживает запись микросхем (например W 27С512), то смело шейте! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. Автор comment_196528 Программатор поддерживает. В блок допаял 3 резюка и кондер,для возможности переключения прошивок. Вопрос как записать 2 прошивке в этот EEPROM? На ЧипТюнере нашел программу для склеивания и разрезания прошивок, но там вот что пишут: "Разумеется, если Вы хотите использовать прошивки с совершенно разным софтом, вариант с двухрежимными прошивками Вам не подойдет. В таком случае необходимо просто "склеить" прошивки специально созданной программкой - А.Михеенков, aka ALMI создал программку для "склеивания" и разделения (!) прошивок. Скачивайте. Только не забывайте, что данная утилита просто ставит два файла рядом и записывает в один, удвоенной длины. Никакой модификации кода прошивки для переключения не производится. Аналогичная функция присутствует в программе CTPro. В этом варианте нужна аппаратная доработка блока." . С этого момента что то не пойму,будет ли 2 режима работать после склейки этой программой? И какие прошивки можно для этого брать? Например, M1V13S29 и M1D13S70 можно взять для склейки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196535 Вроде все ясно, софт должен быть один например одна M1V13S29, другая откалибрована на этом же софте их клеите и вперед! (естественно с требуемой доработкой блока) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21171-bosch-154-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-196535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
