  • 6 месяцев спустя...
всего два байта отвечают ,они трутся у клона,стоит их восстановить и он снова работает ;)
Подтверждаю. Проверенно на практике.
не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Проблема в том что упа(клон) перестала читать 912 и 9S12, до этого читала и ту и другую серию,
попробовал почитать 93х и 24х и также HC05 читает без проблем а вот 912ю никак, пробовал на разных компах
и с разными шнурами, может будут какие идеи.
И как ни странно, тест оборудования проходит без ошибок.
Спасибо.
1.Попробуй внешнее питание.
2.Убедись в правильности подключения. Vcc и Vdd - положительный потенциал. Vss - отрицательный. Такая картина возникает в результате переполюсовки.
Как читаешь - по BDM ?
да читал по BDM(Mondeo, Focus2, Audi TT)но пробовал и на прямую, такая же песня, подключение ??? но блин три раза подряд тяжело ошибиться, внешнее питание тоже уже пробовал.
Изменено пользователем koba
Тест "по питанию" чего показывает?(при подключенном проце/отключенном проце)
Жгут - провода не перепутаны ? 5 - земля , 9 - положительный .
Изменено пользователем cubic007
точно в жгуте что-то не так, пошевелил и всё встало на свои места,
спасибо cubic007, пошёл искать новый кабель.
  • 2 года спустя...
Померла УПА клон,пишет no programmers connected to the usb module- подскажите,как оживить?
ну так дампик чуть выше в этой ветке
Пробовал!!! При запуске проги перешивает еепром и такая же фигня... Если отказываюсь от перешивки,пишет Error
Вот мой дамп!
моя упа.rar
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.у меня тока еже беда чем решилось не подскажете.
