люди добрые помогите пришла Peugeot 307 2003г vin vf33cnfub82960175 со следами корозии в блоке bsi авто не заводилось
горели фары не работает мотор вентилятора и тд
после установки донорского блока (не обнулялся !незнаю как это правильно сделать -записать все ff в ep rom?)
и перепайки ep rom ситуация сл при диагностике лексией компьютер блокирован .ключей 0.
по приборке ошибка связи с bsi ,при попытке привязки старых ключей соотв требует пин которого нет
помогите как быть
к официалам не посылать сроки и сумма мне не понравилась очень
люди добрые помогите пришла пежо 307 2003г vin vf33cnfub82960175 со следами корозии в блоке bsi авто не заводилось
помогите как быть
Замена только еепрома ничего не даст.
Можно узнать код по vin у дилеров или здесь (кто то считал) и прописать ключики, поиском пробегись.
Кроме ключиков не надо забывать о ВИН номере и конфигурации.
вин я в него прописал лексией без проблем
ключи не берёт просит пин и непонятно почему на приборке пробега нет прочерки и ошибка соеденения с бси
телезагрузка или конфигурация блока bsi
сделай телезагрузку, конфигурацию блока и ключи пропиши. пин тебе на форуме по вину посчитать могут
конфиг прописал телезагрузку не проход спрашивает код безопастности пин уже дали но ключики по нему не пишутся вроде начинается процесс а потом сбой
наверно нужно как то сделать блок новым и по порядку в него всё пихать но как это сделать пока не знаю просто перепайка еп ром ничего не дала наверно в самом проце ещё что то лежит ?
Какой мотор ?
и епромка какая 95160 ?
да 95160
вот ещё дампы с моторника и бси родного и донора
повторюсь после перепайки еп ром на блок донора щиток не видит бси ключи не могу прописать при телекодировке говорит что установлена последняя версия и в обновлении не нуждается
вот дампы моторника, старого блока, нового блока и фото
http://www.fayloobmennik.net/855523
http://www.fayloobmennik.net/855527
http://www.fayloobmennik.net/855529
моторник http://s51.radikal.ru/i132/1108/b3/10e21bc43e40.jpg
родной блок http://s44.radikal.ru/i103/1108/71/92816b79d474.jpg
блок донор http://s005.radikal.ru/i212/1108/79/cb5f6e21c82d.jpg
А что мешает просто перепаять память ?
загрузка та же что и на старом разница в изменений софта связано с подрулевым как бы должно работать
Автомобиль поставщик (Тип BSI) Код / Вариант Уровень исполнения
307 VALEO (Light) J01-00 Верхняя часть гаммы
VALEO (Light) J02-00 Средний ряд
VALEO (Light) J03-00 Нижняя часть гаммы
Изменено пользователем Igor_subaru
память перепаяли но там была слетевшая инфа о вине и пине вин ввели правильно а пин код не правильно и теперь не знаю как стереть неправино введённый пин его значение известно 3412
перед тем как перепаять память, сохранили оригинал?
Посчитал пин по дампу Вашего старого (родного) БСИ. Получил 2143. Цифры те же, что и Вы пишете выше. Порядок другой.
Однажды никак не получалось ключи привязать. Оказалось проблема в подрулевом переключателе.
F3** pin
Раскриптовываем дамп, затираем ПИН эфками, закриптовываем обратно, заливаем. Теперь БСИ примет первый введенный и пропишет его. Ввести надо тот, который в моторнике.
Интересно как выглядит раскриптованный дамп с этого авто? :noflood:
Взглянуть бы хоть разок...
Изменено пользователем SergeyBY
Вот и меня с Пежо 307 похоже такая же проблема.При включении зажигания на катушке замка не появляется напряжение.А ведь оно должно появляться?
Пожалуйста, смотри на здоровье. Раскриптованный первый файл БСИ, обозначенный, как bsi 307 из нового блока 95160.BIN
DECRYPT.rar
