Не работает сигнализация
Дело было еще зимой, машина не хотела заводится и решили прикуривателем завести. Когда я включил зажигание все лампочки на приборной панели ярко загорелись, далее начал заводить и из под панели и магнитолы пошел дым и начало что то щелкать, я сразу выключил зажигание и отключил прикуриватель. После этого не работает сигнализация, в чем может быть дело? в сервисе сняли с гарантии.
Перво наперво проверь предохранители на самой сигнализации!А также наличие питания (+ и -)!Если всё присутствует то причину ищи в самой сигнализации!
скорее всего вылетел варистор по питанию, было место броску напруги судя по всему
предохранители проверял, все целые
  • 3 года спустя...
:blink:
Я думаю предупреждение ты уже схлопотал. Больной что ли бестолковкой заниматься?
даже не выложил какая сига? какие причины?
Ещё один, я куею! Тема набирает обороты.)))
Изменено пользователем sondi
У меня проблема. Стоит сигнлка мистери 307. вроде все работало, Утром снял с охраны и поехал на работу. на работе хотел поставить, двери закрылись, но не светого ни звукого сигналов не было. Пробовал перепрограммировать все срабатывает и звуковой и световой. Начинаю ставить. Все попрежнему. может кто нить сталкивался
Может предохранитель сгорел где то, или провод отходит???
скорее всего сигналка видит ,что включено зажигание, или встала в режим валет...
Скорее всего нужно ехать к спецам. А не гадать на кофейной гуще.
Была такая сигналка. Глючила, то двери не закрывала, то не открывала. Лечилось сбросом клемы и становилось все нормально.
Здравствуйте. У меня проблема. Стоит сигнализация старлайн а6. При постановке на сигнализация водительская дверь не закрывается, и открывается постоянно багажник.
Какое авто? Дверь не закрывается, но открывается(пытается)? Багажник откр. при постановке системы в охрану, или при снятии, или ......?
Вобще по фото трудно лечить переломы!
Было 4 таких мистери и все с глюком . Похоже на заводской брак. Менять однозначно
Было подобное со Сталкером.
