Peugeot 307 2001 2 BUTTON REMOTE ALARM KEY FOB
Подскажите пожалуйста что может быть с ключем (дистанционник двухкнопочный) от Пежо 307 2001г.в. Ни с того ни с сего перестал дистанционно закрывать-открывать ЦЗ, механически ЦЗ закрывается. Вынул батарейку - она разряжена, заменил батарейку на новую, выполняю процедуру привязки - он не привязывается и светодиодик на кнопке закрывания замков на панели приборов продолжает быстро моргать. Вынимаю плату - батарейка разряжена до 2,6 вольт. Какие мысли? Как починить плату?
Я бы начал с проверки ключа на предмет излучения радиоканала.
А как ты его прописываеш ?
Фото ключа
либо фото платы
Привязку делаю так:
Ключ в замке зажигания
выключаю зажигание и снова включаю
начинает мигать светодиод на кнопке центрального замка посередине панели
нажимаю кнопку закрытия ЦЗ на ключе (светодиод не прекращает мигать, раньше когда привязывался она переставала мигать)
выключаю зажигание и вынимаю ключ
Все
Вот фото платы
Изменено пользователем rkv1980
Какое оборудование для этого нужно?
хотя бы частотомер проверить если пцб генерирует частотный сигнал
Я пользуюсь вот такой штучкой. Частоту он не померяет, но излучение Инфракрасных и Радио брелков проверяет прекрасно, что, собственно, и надо.
ну и в чем дело сигнал с ключа при нажатии на кнопку идет или нет ?
Подобных приборов у меня нет. Может еще как нибудь можно проверить наличие RF сигнала?
А из-за чего так быстро разряжает батарейку? Идет большой ток утечки.
Ну тогда паяло в руки и вперед. Что-то вот подобное может помочь.
http://www.irls.naro.../isk/dtpl28.htm
или вот
http://www.irls.narod.ru/sig/isk/dvi01.htm
Если ток потребления высок, скорее всего кирдык твоему брелку.
Изменено пользователем jevgensolo
  • 9 месяцев спустя...
что это за прибор буквы цифры можно?
