Renault Kangoo 2006 93C66
HELP ищу дамп на панель Renault Kangoo 2006 еепром ST93C66. Принесли неделю назат, индикаторы не горят error на месте пробега.
Пропаял eeprom, все востановилось, но остался косяк. Показывает все данные( Пробег,Топливо...) а вот вместо "на сколько КМ осталось топлива" одни ---------. Грeшу на пpошивку. Свою прилагаю. Посмотрите в чем может быть дело, или дайте свои длиа сравнения. Заранее благодарен.
Kangoo 2006 93C66.rar
Для начала надо пробовать прокатиться на авто, скорее всего, через какое-то время покажет остаток топлива.
Уже пробовали, клиент катался неделю, не помогло. Поетому приложил 2 дампа с недельной разницой. Оба дампа ето родное, тоесть один и тотже, только слитые дo, и после недельной обкатки авто.
Изменено пользователем mykomovil
Можно номер приборки с шильдика панели в студию?
X76 ABVR EU HG
216778557 16/11/05
v4.17
NS8043342-N
28114943-7
P8200336481--C
Есть немножко другой, пробуй
Renault_Kangoo-P8200336483-F_2007-93с66-87614km.rar
Dumayu ne podoydet, sravnil y raznitsa bolishaya. Smotri:
Uploaded with ImageShack.us
Ladno, otdam, pusty es4o pokataetsia, potom posmotrim.
Spasibo za u4astie.
Нужно просто сбросить ошибку в щитке по обрыву датчика уровня топлива. Заходишь в тест щитка: удерживаешь кнопку бк на правом подрулевом, включаешь зажигание, запускается тест; кнопку отпускаешь и листаешь меню до последней станицы с ошибками; и делаем сброс кнопкой на панели.
а если так попробовать ?
Привет. Я так понял, ви модифицировали мой дамп. Надо будет попробовать если вернется панель. Смущает то, что там где пробег, есть пазличия. Вот с лева мой, а с права ваш модифицированный. Как думаете, прокатит ???
Это может прокатить. Передам клиенту, пусть ресетнет. О результате сообщу обязательно. Спасибо за помощ обоим, сразу видно- конкретная помощ. Удачи !!!
  • 3 года спустя...
Renault Kangoo 2006 не хотелось открывать новой темы. мигают все сегменты указателя топлива и ключик.Самодиагностика выдала две ошибки 1036 и1061-помогите розчехлить что за ошибки? датчик 240 ом.
Изменено пользователем ГЮГ
