Опубликовано 6 августа, 201114 г. Подскажите кто может что с машиной! Проблема: Машина может не завестись в любое время, и на горячую и на холодную. Заводится только если нажать на газ, при этом если газ отпустишь, то машина заглохнет. Ерунда эта полностью непредсказуема, может не завестись в любое время и погоду. В сервисе на диагностике ничего не нашли... Было сделано: промывка инжектора замена прокладки на 1 цилиндре (попадала в цилиндр охлаждающая жидкость) заменен бензонасос топливный фильтр свечи вв провода воздушный фильтр датчик положения дроссельной заслонки датчик положения коленвала. Диагностика никаких отклонений не показала... Изменено 6 августа, 201114 г. пользователем Михаил Ж
Опубликовано 6 августа, 201114 г. Автор Дроссельный надо промыть и на рхх обратить внимание . как вариант да, рхх меняли, осталось посмотреть дроссель.
Опубликовано 6 августа, 201114 г. найти нормальных диагностов.а так можно только годать.но скорее всего рхх
Опубликовано 6 августа, 201114 г. может и дпдз глючить ... думаю уже у каждого есть наработки какие из них стоит ставить . Изменено 6 августа, 201114 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 6 августа, 201114 г. Автор может и дпдз глючить ... думаю уже у каждого есть наработки какие из них стоит ставить . смотрели в сервисах проверенные люди. я сам в шоке... че за фигня... попробую помыть дроссельный узел...
Опубликовано 6 августа, 201114 г. Если нет подсоса и показания дмрв в норме то промывка дросельного поможет . Двигатель и эбу какие ?
Опубликовано 6 августа, 201114 г. Автор Если нет подсоса и показания дмрв в норме то промывка дросельного поможет . Двигатель и эбу какие ? про эбу не знаю. а движка 1.6 инжектор 8 клапанный.
