В последнее время всё чаще народ стал интересоватся сменой цвета подсветки щитка. Попутно к смотке должен получится не плохой зароботок.
Прошу поделится мыслями и сооброжениями кто делал. Хочу попробовать но незнаю какие свето диоды в каком количестве куда ставить? интересуют Вазовские доски, пока думаю на них руку понабивать. И еще вот Инверси дисплея занятная штука а?
Изменено пользователем Turop
Берешь покупаешь диоды разных цветов и яркости размещаешь произвольно и смотришь на результат, не понравилось перемещаешь диоды и снова пробуешь методом проб и ошибок прийдешь к результату! А что это такое "инверси" дисплея?
Видимо имеется ввиду , что не должно светится - светися, что должно светится - не светится.
Типа панель светится вся - а шкалы и стрелки нет .
Видимо как то так.
Насчёт спроса на эту услугу ....ну нет особого спроса)))))досок 5 перепаивал - сначала с зелёных в красно-синие-на вагах))))потом в нежноголубые - ближе к белому..
Затея довольна простая-хотя слегка муторная - почти всегда полный разбор панели.Я брал с людей 2500+диоды (гдето от 500 до 700р)
Инверсия это (я имел в виду) сам дисп где пробег высвечивается ну цифры светлым и если это дело подсветить синим то получится в темноте синие светящиесся цифры, а не весь дисп.
инверсия делается просто отрываешь(на некоторых приклеена) пленку поверх дисплее и переворачиваешь и получаешь желаемый результат
Тема подсветки приборной доски актуальна для многих автогубителей.
Особо на досках где подсветка однотонная.
Так что эта тема будет развиваться.
Работа гиморная и денежная. Доску полностью надо разобрать, впаять или вклеить
нужные светодиоды в нужное место, а потом правильно собрать, чтобы все правильно работало.
А вообще то красиво смотрится.
делал щиток из ленты с RGB диодами и контроллером
управлялються пультом очень круто получилось любой цвет какой пожелаешь
и ненадоест какойнить один цвет
Можно ссылку на контроллер с пультом .
Изменено пользователем Pontilimon
а на какой клей её клеить, перевернуть то перевернул дак веть отпадувает вот теперь запарился с клеем чтоб стекло не изговнять
у нас в городе так их продают в магазине и причем цена даже дешевле чем в инете я находил
вот такой я брал за 1100р
http://www.nowsvet.ru/KONTROLLER/KTR-XS-550.html
блин хз пробуй края клеить или лучше скотчем по бокам
на вазовских панелях нанесен зеленый светофильтр на накладке,стирается спиртом или растворителем,светодиоды нужны с большиим углом рассеяния,при инверсии жк-дисплеев поворотом поляризатора будут слегка просвечивать не светящиеся сегменты, эффекта как на иномарках не будет
Подсветка приборки - это отдельная тема для тюнинха авто, на АвтоТАЗах так вообще такие улётные экземпляры попадаются, шо там мендаль нуно давать токо за терпение в изготовлении приборки.
Вот про поворот поляризатора можно подробней?
с жк дисплея снимается пленка-поляризатор (обычно приклеен к стеклу),удаляеешь остатки клея с пленки и дисплея и ставишь его обратно повернув,тоесть сторона где был клей остается с наружи
Можно поступить чуть по-другому, дабы не мучиться придумывая как приклеить поляризатор без клея.
Идешь в ближайшую контору по ремонту бытовухи и выпрашиваешь разбитую панель с LCD телевизора, монитора или прочей лабуды.
С этой панели сдираешь плёнку-поляризатор и приклееваешь её на свой дисплей клеящей стороной к стеклу, предварительно соорентировав её по максимальному затенению.1.jpg И в итоге получается такая штука 2.jpg3.jpg
  • Upvote 2
Тоесть свой поляризатор сдираю со стекла, туда же (не поверх) а под стекло клею пленку поляризатор содраную с монитора.
Да, так и есть. Причем если со стороны подсветки поляризатор совмещен с рассеивателем,5.jpg т.е. не прозрачный, а матово-белый, то сдирается поляризатор с лицевой стороны дисплея.Это что бы не гемороиться с рассеивателями. Если поляризатор прозрачный, то можно менять их с обоих сторон дисплея, предварительно соорентировав поляризаторы между собой и относительно дисплея для максимального подавления подсветки и нерабочих элементов. Кстати, с монитора пленки поляризаторы по качеству лучше чем штатные.4.jpg В правой части дисплея штатные поляризаторы, в левой с монитора.
В общем здесь непаханное поле для эксперементов :noflood:
  • Upvote 1
Всё получилось, отодрал от убитого китайского протативного двд , фиолетовый такой цвет экрана с желтоватыми цифрами получился.
