педаль газа Peugeot 307
педаль газа Peugeot 307 проблема
поступил на кузовные пыжик 307 рестайл 2007г акпп nfu 1.6
была подпорчена чуть проводка
всё сделано всё работает заводится чек не горит
но проблема в том что авто не реагирует на педаль газа совсем !
и кажет по ней ошибки обрыв или замыкание на + обоих дорожек педали и концевика от коробки !
провода от педали в мозги идут напрямую и прозванивались сто раз всё ок даже делали обходную линию эфекта нет
+5 питание на педаль идёт , масса присутствует
дроссель рр2000 тестится и работает
педаль ставили от др машины ( заведомо рабочую ) никакого результата !
вскрытие есу мотора ничего не дало придратся некчему
был приобретён донорский блок и после соотв процедур установлен на авто
и о чюдо его хватило на 1 нажатие педали газ добавился и сбросился снова далее читаем всё сначала что делать такое было у кого нибудь ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21280-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-peugeot-307/
Ну а показания потенциометров при нажатии какие, с новым эбу были "обходные линии" по акселератору, с заслонкой и ее проводкой все в порядке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21280-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-peugeot-307/#findComment-197576
в лексии при нажатии ничего не меняется блок не видит педаль никакой разницы при снятой или подцепленной педали нет проводка до педали проверялась сто раз обходные линии это что ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21280-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-peugeot-307/#findComment-197626
...провода от педали в мозги идут напрямую и прозванивались сто раз всё ок даже делали обходную линию эфекта нет
Обходные лини это на случай замыканий в проводке. Это проведенная поверху "доп проводка". Если в машине было замыкание на 12в то другой эбу мог тоже сгореть, или что то не проверили. Если сканер не показывает данных по педали, то их смотреть надо тестером. И на вопросы отвечать, если вы автовладелец, тогда сервис сменить.
Изменено пользователем olegus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21280-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-peugeot-307/#findComment-197633
