Владелец мотоцикла у Вас на форуме нашел прошивку безиммовую и фотографию блока с расположением памяти. После того, как я очистил от силикона плату, то увидел, что блок не такой. На ней есть две м/схемы 2904 JRC и TPD 1030. Прикладываю фотографию блока. Попробовал очищать силикон тонким нагретым жалом паяльника, очень удобно. Вопрос вот в чем. Где же память, как ее назвать в программаторе, или довериться автоопределению? К этому блоку мошет нужен другой дамп? И еще может иммо в этом мотоцикле снаружи? Мотоцикла я не видел.
епром бывает и снизу платы!!!
Вы бы для начала профиль заполнили. И без Иммо у вас врятли что то получится.
Отдельно имо на них нет. Год тоже роль играет.
Honda CBR 600 rr 2004год
подскажите , как вставить фотографию блока?
Где же обещанные фото? :(
На всех Хондовых моциках ключики сидят в блоке управления в эпроме 93 серии.. Ишши. :)
Загрузил фото.А может еепром с другой стороны?
Все так ринулись помогать. Человеку без места жительства :needban: Правила для всех одни.
И с фото такого качества врятли кто то подскажет.
надавил не хотя на больной мозоль . Место жительсва Симферополь... Гараж. Теперь будут отвечать? Фотоаппарат чужой.
Насколько я понимаю по картинкам Танго - Эпром с другой стороны. Там много похожих блоков. Напиши что там на лейбе блока написано - попробую найти подходящий вариант.
Изменено пользователем jevgensolo
38770 MEE-613
9757-200255
С права возле черного разъема что за микра (маркировка)?. А место жительства в своем профиле нужно указывать. Или вы первый раз вообще на форуме?
Очищать силикон паяльником очень опасно... советую все что счищается в мусор не выкидывать.
заполняем профиль!
в профиле место жительства указываем.
или пилюлю для ускорения.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
по поводу моцика,
привози блок, сделаю.
ну я б не делал такие скоропостижные выводы "привози блок, сделаю." после такого что этот блок уже испытал он может просто отказаться работать)))))
Имелось ввиду "привози - ключик положу" :) Целостность блока на совести хозяина :)
Хочу сделать сам. Но опыта маловато. Вспомните себя, сами не разу не попадали? Если нет, тогда вы Боги в своем деле, преклоняю голову. Я не ерничаю, на самом деле уважаю умников. Я нашел память , выпаял, вычитал, а какую заливать из тех, что лежат на форуме, не знаю. И не знаю, существует ли безиммоввая.прошивка на этот блок.Поищу по форумам ответ. Хозяин уже устал ждать, тут еще попалась Honda HRV C с вариатором, пока разобрались,и еще по мелочам много времени ушло.
если реально собираешься чему-то учится, то забудь про иммо офф!
иммо офф для безруких, или когда совсем выхода нет.
