Опубликовано 30 марта, 200917 г. comment_14989 Всем привет вот такая проблема-не корректная работа клапана адсорбера почему и как с этим бороться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 200917 г. comment_14994 Всем привет вот такая проблема-не корректная работа клапана адсорбера почему и как с этим бороться. На торце клапапана эбоксидкой замазан регулировочный винт, эбоксидку удалить и попробовать покрутить влево-вправо, если не поможет то замена. и целостность шлангов смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-14994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 200917 г. Автор comment_15002 было пару раз перепутаны шланги на классике зажат возле бака а отключить возможно и как Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-15002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 200917 г. comment_15005 было пару раз перепутаны шлангина классике зажат возле бака а отключить возможно и как Вчера в теме заказ прошивок пост241 описывал. эбу какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-15005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 200917 г. Автор comment_15016 извени не могу найти пост 241 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-15016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 200917 г. comment_15288 Может клапан завис в открытом или закрытом положении. Помогает продувка сжатым воздухом во время управления клапоном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-15288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200917 г. comment_16608 Просто его надо исключить из системы и повесить нагрузку на мозги чтобы чек не горел.Получишь немного экономии и не будет головной боли с этой проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-16608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 200917 г. comment_16904 Экономии точно не будет. Это ложь. ПРОВЕРЕННО. Всем привет вот такая проблема-не корректная работа клапана адсорбера почему и как с этим бороться. Что значит не корректная работа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-16904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 200917 г. Автор comment_16910 все претензии к дст Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-16910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. comment_17993 все претензии к дст Так нужен адсорбер или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-17993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. comment_18062 Адсорбер необходим в системах Е2 и выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-18062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. comment_18099 Так нужен адсорбер или нет? адсорбер это приблуда для вентиляции бака,можешь выкинуть,но продумай как бензобак будешь вентилировать(можно дырку в пробке просверлить). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-18099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 200916 г. comment_18136 Дырку то зачем сверлить когда трубка с баком соединяется? Топливный фильтр от карбюраторной модели вполне подойдет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-18136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 200916 г. comment_18144 Дырку то зачем сверлить когда трубка с баком соединяется? Топливный фильтр от карбюраторной модели вполне подойдет. Про дырку,это аварийный случай.Просто была новая ШНива у которой на этой магистрали в районе бака(по словам клиента) не работал клапан и при откручивании пробки, воздухом "срывало волосы с головы".Ремонтировалось по гарантии.А так да-топливный фильтр от карбюраторной модели это распостраненный народный приём. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-18144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 200916 г. comment_50596 У нас таксисты отключают клапан адсорбера причем оригинальным способом- просто режут провода.Спрашиваю зачем- внятно ответить не могут, тоже видать для экономии топлива , потом удивляются почему чек горит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2129-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/#findComment-50596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
