Заменены калибровки полностью (что похожее нашел) пуск, переход Пуск - Холостой ход, Прогрев а также все калибровки связанные с детонацией менял это все из заводской прошивки A5V05N35 (новый канал детонации) так как на не отредактированной прошивке даже после настройки CО была ужасная детонация. И поправил все параметры, связанные с температурой, то есть до 50 градусов Цельсия калибровки из A5V05N35, а после родные оставлял, то есть Т01. Цель данной работы была устранение детонации и добиться хорошего запуска зимой, да и сейчас чтобы хорошо заводилась. Но проблемка одна осталась, глохнет ДВС при первом запуске, как будто бензин в рампе закончился, эти симптомы появляются только на горячем двигателе и бензонасос не останавливается примерно 3 сек. после того как заглушил двигатель. На родной прошивке A5V05N35 все прекрасно пускается при любой температуре и бензонасос выключается сразу, посмотрите пожалуйста мою прошивку может, что то я не так сделал или не доделал, хочется мощную прошивку на январь 5.1 -41
файлы оригиналы и "Моя прошивка" прилагаются
Моя работа.rar
просто возьми да купи нормальную(под один блок не будет цена большой)...
спасибо за отклик по моей проблеме
не подскажешь адрес кому обратится за покупкой (sms я как то не шипко доверяю)?
