Опубликовано 25 октября, 201114 г. comment_220922 держи на базе стока с минимальными изменения под твой конфиг для перемещения, пока в поиске места откатки должно сойти Спасибо большое, буду пробовать! :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-220922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. comment_222247 Спасибо большое, буду пробовать! :) отпишись как поехало)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-222247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. comment_231568 Доброго времени суток! Народ кому не лень помогите пожалуйста немного прошивку подправить! Я5.1 - 61 все сток Суть проблемы в следующем: при пуске прогретого (да и при любой t) двигателя обороты подскакивают до 2000! и потом сразу приходят в норму. Собственно сама прошивка: J5D13TU-61_8V.rar Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. comment_231602 попробуйте 1.5-8v-107 dinamik.rar J5D13TU-61_8V.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. comment_231618 попробуйте Через пару часов отпишу как! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. comment_231623 Здравствуйте! Помогите с прошивкой пожалуйста! Блок январь 5.1.1 - 71 Суть: У меня ваз 21099 1.5 8V вал с подъёмом впуска и выпуска 10.7 фаза 270/280 ресивер 3 литра, дроссель 54 мм, нулевик паук 4-2-1 форсы Bosch 0 280 158 502, давление в системе 4 атм. Залил прошивку J5F13M55, стучат пальцы... и не особо от стандарта по динамике отличается... Помогите кто чем может пожалуйста!!! я только не понял про форсунки что там стоит.У меня сток 1.5-8v-107 dinamik.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. comment_231715 Через пару часов отпишу как! Попробовал, стало лучше, только теперь обороты при пуске прыгают не на 2000 а на 1500, да и подхват с низов получше стал. Как я понял по Вашим изменениям в прошивке, отдельной калибровки которой можно подстроить данный параметр нету, их несколько, может объясните в 2х словах какая за что отвечает, или подскажите где почитать можно, в хелпе по стр3,21 такие подробности не рассматриваются. Касаемо 1.5-8v-107 dinamik - я конечно видел что она под 71 блок(я писал что надо под 61) но ради интереса решил попробовать и результат меня не удивил - еле-еле на 2х цилиндрах схватывала и так и не завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231810 конечно не заведется форсунки на других пинах седят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231911 попробуй, немного подкорректировал J5D13TU-61_8V.rar Изменено 27 ноября, 201114 г. пользователем seregamez Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-231911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. comment_232174 попробуй, немного подкорректировал В общем машина с первого раза вообще не завелась, со второго вроде норм но тут же х.з. откуда выскочило 16 ошибок! стёр, больше не появлялись, холостые плавают 830-870 и в icd почему то показало ошибку РХХ хотя чек не загорался, но зато проблема с 2000об. при пуске исчезла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-232174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_257098 помогите сбросить настройки ЭБУ на Alfa Romeo 156 T.S. 1998года гогрит красный индекатор на понели приборов в виде форсунки... все после того как снял катушки зажигания. теперь не заводится и индекатор не тухнет!!! как сбросить ЭБУ без прогроматора и компа??? есть ли какие-то варианты??? помогите пожалуйсто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-257098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278288 Подскажите, поставил себе двигатель 1.6 16v вместо 1.5 8v, мозги Январь 5.1.1-71! Какие калибровки надо менять что бы нормально двигатель работал!? Я пока в этом не сильно разбираюсь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-278288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278312 Подскажите, поставил себе двигатель 1.6 16v вместо 1.5 8v, мозги Январь 5.1.1-71! Какие калибровки надо менять что бы нормально двигатель работал!? Я пока в этом не сильно разбираюсь... Настойчивый парень... Неужели ты думаешь, что чем больше постов ты набьешь, тем быстрее получишь результат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-278312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278448 Настойчивый парень... Неужели ты думаешь, что чем больше постов ты набьешь, тем быстрее получишь результат. Не на что я не надеюсь, просто хочу в этом получше разобраться и узнать какие калибровки за что отвечают...))) Спасибо! ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-278448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278704 Не на что я не надеюсь, просто хочу в этом получше разобраться и узнать какие калибровки за что отвечают...))) Спасибо! ;) В первую очередь тебе надо хотябы штатный дк установить или купить шдк, для того чтобы смеси отстроить, а потом уже и всё остальное... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21298-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83/page/2/#findComment-278704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
