держи на базе стока с минимальными изменения под твой конфиг для перемещения, пока в поиске места откатки должно сойти
Спасибо большое, буду пробовать! :)
отпишись как поехало))
Доброго времени суток! Народ кому не лень помогите пожалуйста немного прошивку подправить!
Я5.1 - 61 все сток
Суть проблемы в следующем: при пуске прогретого (да и при любой t) двигателя обороты подскакивают до 2000! и потом сразу приходят в норму.
Собственно сама прошивка:
J5D13TU-61_8V.rar
Заранее спасибо!
попробуйте
Через пару часов отпишу как! :post-7:
Здравствуйте! Помогите с прошивкой пожалуйста!
Блок январь 5.1.1 - 71
Суть:
У меня ваз 21099 1.5 8V
вал с подъёмом впуска и выпуска 10.7 фаза 270/280
ресивер 3 литра, дроссель 54 мм, нулевик
паук 4-2-1
форсы Bosch 0 280 158 502, давление в системе 4 атм.
Залил прошивку J5F13M55, стучат пальцы... и не особо от стандарта по динамике отличается...
Помогите кто чем может пожалуйста!!!
я только не понял про форсунки что там стоит.У меня сток
1.5-8v-107 dinamik.rar
Попробовал, стало лучше, только теперь обороты при пуске прыгают не на 2000 а на 1500, да и подхват с низов получше стал. Как я понял по Вашим изменениям в прошивке, отдельной калибровки которой можно подстроить данный параметр нету, их несколько, может объясните в 2х словах какая за что отвечает, или подскажите где почитать можно, в хелпе по стр3,21 такие подробности не рассматриваются. :noflood:
Касаемо 1.5-8v-107 dinamik - я конечно видел что она под 71 блок(я писал что надо под 61) но ради интереса решил попробовать и результат меня не удивил - еле-еле на 2х цилиндрах схватывала и так и не завелась. :3_8_14:
конечно не заведется форсунки на других пинах седят.
попробуй, немного подкорректировал
J5D13TU-61_8V.rar
Изменено пользователем seregamez
В общем машина с первого раза вообще не завелась, со второго вроде норм но тут же х.з. откуда выскочило 16 ошибок! :wink: стёр, больше не появлялись, холостые плавают 830-870 и в icd почему то показало ошибку РХХ хотя чек не загорался, но зато проблема с 2000об. при пуске исчезла.
помогите сбросить настройки ЭБУ на Alfa Romeo 156 T.S. 1998года
гогрит красный индекатор на понели приборов в виде форсунки...
все после того как снял катушки зажигания. теперь не заводится и индекатор не тухнет!!!
как сбросить ЭБУ без прогроматора и компа??? есть ли какие-то варианты??? помогите пожалуйсто
Подскажите, поставил себе двигатель 1.6 16v вместо 1.5 8v, мозги Январь 5.1.1-71! Какие калибровки надо менять что бы нормально двигатель работал!? Я пока в этом не сильно разбираюсь...
Настойчивый парень... Неужели ты думаешь, что чем больше постов ты набьешь, тем быстрее получишь результат.
Не на что я не надеюсь, просто хочу в этом получше разобраться и узнать какие калибровки за что отвечают...))) Спасибо! ;)
В первую очередь тебе надо хотябы штатный дк установить или купить шдк, для того чтобы смеси отстроить, а потом уже и всё остальное...
