PEUGEOT 307 HDI 2.0Л
Здравствуйте.притащил клиент на верёвке пыжа.говорит машина на скорости стояла не посмотрел сразу на старт машина дернулась и все.повторно включил зажигание зажегся эконом режим.все отрубилось.купил я лексию 3 китай.начал его читать.давление в топливной рампе ноль.синхронизация распредвала и коленвала показывает НЕТ.напряжение инжекторов показывает 71 вольт.снимал трубку с насоса которая на рампу идет топливо еле льется давления нет понял что клапан давления топлива закрыт и оно уходит сразу в обратку.завтра выложу вин.что делать хрен его знает дальше.как метки проверить двс RHY 2.0л.ошибка одна отсутсвие сигнала работающего двигателя.но почему она в эконом режиме сразу после включения зажигания? VIN:VF33ERHYB83361182 PEUGEOT 307 HDI 2.0Л
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/
Ремень то на месте? Если да то в каком состоянии? Чтобы менять надо стопорить калено и распредвал, метки там капризные. Будь осторожнее, клапана не загни
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-197756
метки проверили.стопорили распредвал и коленвал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-197802
короче пишет такую хрень к топливной подцепился .Состояние калькулятора-компьютер двс заблокирован. Состояние програмируемого кодируемого иммобилайзера-компьютер согласован. При передачи кода обнаружены проблемы-в ожидании ответа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-197929
с этим проблему решил.ключ прописал.Зашел в меню информация о системе впрыска.прокрутку стартера не видит.синхронизации распд. и коленвала -нет.Заданое давление-0бар измереное давление при прокртке подскакивае 8бар и болше.ЦСО клапана регулятора давления -0% цсо регулятора системы расхода-0% Измереная величина цикловой подачи топлива -28.75mg/coup напряжение инжекторов-71вольт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-197931
было такое... оказалось инерционный выключатель сработал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-198014
в том то идело что на этой модели его нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-198034
5 вольт
питание прдохранителя ф2
насос в баке
Изменено пользователем Igor_subaru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-198585
на псфки черныий 16 контактныий разем 8 ножка Что там ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-198604
(псфки ) не понял
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21315-peugeot-307-hdi-20%D0%BB/#findComment-199381
