Peugeot 206 2001KFX Marelli нет связи с моторным
Проблема такая - не сработал вентилятор , потом когда остыла , перестала заводиться. Нет искры и управления форсами, чек горит. РР200 с моторным не соединяется, по BSI пишет , что двигатель разблокирован. При включении зажигания опорное на датчиках есть, но не 5,0 , а почему-то 5,3 В . Не знаю, криминал это или нет.. Кто имеет опыт с французами, подскажите куда копать дальше..
Куда копать...питание блока для начала!Массы...
У меня проблема один в один
Как ваша разрешилась?
Почему вы решили что один в один? :heresmile:
Чем машину тестите?
Чем машину тестите?
Я не специалист
Снял ECU+BSI+Key и отвез в автолабораторию в Воронеже
Уже месяц там, перепробовали все сканеры и программаторы какие только нашли, говорят что нет связи BSI и ЕСU
И тоже все случилось после перегрева двигла - чек горит, бензонасос качает, стартер крутит, но искры нет и форсунки не работают, а напряжение на катушке есть
