Опубликовано 9 августа, 201114 г. comment_197856 Проблема такая - не сработал вентилятор , потом когда остыла , перестала заводиться. Нет искры и управления форсами, чек горит. РР200 с моторным не соединяется, по BSI пишет , что двигатель разблокирован. При включении зажигания опорное на датчиках есть, но не 5,0 , а почему-то 5,3 В . Не знаю, криминал это или нет.. Кто имеет опыт с французами, подскажите куда копать дальше.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21329-peugeot-206-2001kfx-marelli-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201114 г. comment_198602 Куда копать...питание блока для начала!Массы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21329-peugeot-206-2001kfx-marelli-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC/#findComment-198602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201114 г. comment_202358 Проблема такая - не сработал вентилятор , потом когда остыла , перестала заводиться. Нет искры и управления форсами, чек горит. РР200 с моторным не соединяется, по BSI пишет , что двигатель разблокирован. При включении зажигания опорное на датчиках есть, но не 5,0 , а почему-то 5,3 В . Не знаю, криминал это или нет.. Кто имеет опыт с французами, подскажите куда копать дальше.. У меня проблема один в один Как ваша разрешилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21329-peugeot-206-2001kfx-marelli-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC/#findComment-202358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202943 У меня проблема один в один Как ваша разрешилась? Почему вы решили что один в один? Чем машину тестите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21329-peugeot-206-2001kfx-marelli-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC/#findComment-202943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202987 Почему вы решили что один в один? Чем машину тестите? Я не специалист Снял ECU+BSI+Key и отвез в автолабораторию в Воронеже Уже месяц там, перепробовали все сканеры и программаторы какие только нашли, говорят что нет связи BSI и ЕСU И тоже все случилось после перегрева двигла - чек горит, бензонасос качает, стартер крутит, но искры нет и форсунки не работают, а напряжение на катушке есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21329-peugeot-206-2001kfx-marelli-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC/#findComment-202987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
